Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e36] Czy podejdzie silnik M52B20 do M50B20 oba na vanosie
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:09
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Witam. Mam takie pytanie, mam kupca na swoj silnik M52B20 a kupiec ma M50B20 z 98r też na vanosie i aluminiowym bloku tylko ma wlew oleju przy podszybiu. Czy moj silnik bedzie pasowal do jego modelu bez zadnych przerobek?? czym one sie roznia??? kupuje go bez osprzetu... Bede bardzo wdzieczny za odp. bo mam mu dzisiaj do godz 1:00 dac odpowiedz czy bedzie pasowal bo to pilna sprawa dla niego... Z gory dziekuje!!!!!!!
 Tytuł: Re: [e36] Czy podejdzie silnik M52B20 do M50B20 oba na vanosie
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:32
Moje BMW: M4 M6
kupiec ma M50B20 z 98r. :zdziwko: czyli też szczepiona . . . jeśli z 2.0 to z M52B20
M50 na aluminiowym bloku ??? coś pomieszałeś
ze szczepem M50B20 na M52B20 nie powinno być problemu . . . przeszczepić się da żeby to jeździło, nawet na komputerze z M50, ale żeby zrobić git malina to parę rzeczy trzeba zmienić
inny jest kolektor dolotowy,
komputer dme też jest inny,
do tego w m52 jest EWS a w M50 pewnie nie ma więc trzeba albo przeszczepić z kompletem immo albo ściągąć ews
co do wiązki silnika trudno powiedzieć . . . wydaje mi się że będzie też inna ze względu na czujniki w kolektorze dolotowym - są inaczej rozmieszczone, a wydaje mi się ze w m50 jest nawet jeden więcej (nie jestem pewien) m52 jest na siemensie a M50 chyba na boschu z tego rocznika
puszki filtra chyba też się różnią - posprawdzaj po numerach w ETK bo pewien nie jestem
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:35
Chyba w 94 roku przestali robic silnik m50b20 to jak ten kupiec ma 98rok? :znudzony:
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 22:00
ANDREW E36 napisał(a):
kupiec ma M50B20 z 98r. czyli też szczepiona . . . jeśli z 2.0 to z M52B20M50 na aluminiowym bloku ??? coś pomieszałeś
Tak mi tlumaczyl... :) Ze ma M50 na aluminiowym bloku i na vanosie... :znudzony: ja myslalem ze M50 sa na zeliwnym bloku... :niepewny:
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 22:05
Ja tez tak myslałem :zdziwko:
Jak moge wiedziec to dlaczego zmieniasz nowszy silnik na starszy?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 22:23
ja nie zmieniam na starszy... :) sprzedaje go z powodu swapu a ''niby'' m50 ma klient... mysle ze nie wie ze ma m52... ale nie chce go wsadzic na ''mine'' :kwasny:
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 22:29
Moje BMW: M4 M6
poproś go o zdjęcie komory silnika to wszystko bedzie jasne
bo puki co to jakieś masło maślane tu wychodzi . . .
nie było M50 na alu bloku i w 1998 roku też nie było silnika M50
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 22:32
Dzieki za konkretne informacje :ok:
a mozliwe ze ma na aluminiowym bloku (czyli m52) a korek od oleju od podszybia?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 23:02
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Może to jakiś wynalazek domowy na zasadzie dół od m52 a dekiel zaworów, ewent. cała głowica od m50? Nie wiem czy to wykonalne no ale "Polak potrafi" :przestraszony:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 07:39
Klient rozkodowal vin i mu wyszlo ze ma m52 wprowadzil mnie w blad :) Czyli dzisiaj wyciagam silnik i szukam dawcy 2.8 do mojej buni :) Dzieki za pomoc!!! Pozdrawiam :]
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 08:27
Kod silnika: M54B25
A tak dla potomnych na bloku silnika pod kolektorem ssącym jest wybite oznaczenie kodowe motoru razem z pojemnością, np. 206S3 --> M52B20 czyli M52 2.0 litra. Wystarczy sprawdzić nr i poszukać na realoem:)
e///M-tuzjasta :)
