Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E36] 318i Gdzie jest termistor? chce podłączyć board
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 09:57
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Witam gdzie umiejscowiony jest termistor w silniku 1,8 M40? Zakupiłem małego Boarda 7 przyciskowego z temp. zewnętrzną i ten człowiek od którego go kupiłem miał podłączony komp bez czujnika temperatury, tylko pod termistor gdzieś przy przepływce i czerpał komp wiarygodne info o temp zewnętrznej. Bardzo prosze o pomoc, może jakieś fotki gdzie się znajduje itp
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 10:32
Siemma
W e30 OBC zbierało informacje o temp zewnatrzenej z czujnika umieszczonego w zderzaku nie miało znaczenia jaki silnik (A dokładniej we wlocie powietrza chłodzacego tarcze) jest tam specjalnie miejsce do zamontowania go.
Nie spotkalem sie jeszcze z takim podłączeniem jak ty piszesz :/
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 10:51
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Siemma
Wiem właśnie że powinien być czujnik temperaturu i jego miejsce jest w lewym dolocie powietrza które chłodzi tarcze, ale w tym przypadku ten gość miał zupełnie inne podłączenie które,co ważne w 100% pełniło swoją funkcje
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 11:26
heh to po co chcesz takie druciarstwo uskuteczniać?? Skoro można podłaczyć tak jak trzeba! Czujnik temp na allegro kosztuje paredziesiat zł ;-)
