Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e34] wymiana chłodnicy wody e34 m50b25
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 14:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Witam!
Mam parę pytań w związku z szykującą się u mnie wymianą chłodnicy (cieknie).
Po pierwsze czy szukać używanego oryginału czy kupić nowy zamiennik? ceny uzywanych zaczynają się od 100zł a nowych zamienników od ok 200.
Po drugie: czy są jakieś różnice chłodnic do aut z klimą i bez klimy? I czy chłodnica od silnika 2,0 pasuje? Ja mam 2,5 więc wątpię ale może...?
Po trzecie: rozwijając punkt drugi - czy jakieśtam bebechy od klimy są przymocowane do chłodnicy wody? jesli tak to jak to poodkręcać zeby chłodnicę wody wyjąć?
Po czwarte: jak zlać wodę z chłodnicy?
 Tytuł: Re: wymiana chłodnicy wody e34 m50b25
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 16:21
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: M50TUB20
Ja u siebie sam wymieniałem chłodnicę. Pękła bo nie wymieniłem płynu.
Mam m50b20 z klimą i takiej chłodnicy szukałem.
Znalazłem używke za 200 zł na allegro.
Wymiama chłodnicy polegała na zdjęciu osłony, odpięciu trzech węży i odpięciu chłodnicy.
Chłodnica trzyma się na dwóch kołkach na dole i dwóch klipsach na górze. Przydatny kanał.
Przy zakładaniu chłodnicy pilnuj żeby na dole "wskoczyła".
Płyn spuszczałem z chłodnicy i z bloku silnika.
W chłodnicy masz niebieski korek na dole pod zbiorniczkiem.
Z bloku spuszcza sie odkręcając korek po stronie kolektora wylotowego.
Jak umiesz trzymać kombinerki w ręce to bedzie kaszka z mleczkiem.
Powodzenia!
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 17:21
Moje BMW: 3x e36
używka ma czasy swojej świetności za sobą a zamiennik firmy nissens jest bardzo dobry jakościowo .
tak zwykle jest większa gabarytowo i ma miejsce na wkręcenie czujnika temperatury cieczy dla wentylatora klimatyzacji ,choc producent zamiennika o którym napisałem ma miejsce na czujnik we wszystkich swoich produktach .
chłodnica od 2,5 jest fabrycznie większa .
nie , tylko wspomniany wcześniej czujnik temperatury. Na pozostałe pytania ostol odpowiedział wyczerpująco.
 Tytuł: Re: [e34] wymiana chłodnicy wody e34 m50b25
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:34
Kod silnika: EJ253
no Panowie to idealnie żeście mi pomogli :D dzięki ogromne!!
@ostol - mam garaż z kanałem i niezłe wyposażenie w narzędzia wszelakie tak więc dam se rade - co mnie cieszy nie ma rzeźby z klimą :]
@ marek - dlatego właśnie chyba kupię zamiennik bo używkę to mogę kupić taką jak już mam u siebie :P rozumiem że nie musze się obawiać np braku miejsca na wkręcenie czujnika poziomu płynu (tego w dnie zbiornicza wyrównawczego)?
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:15
Kod silnika: EJ253
mam jeszcze pytanie.... jak odróżnić chłodnicę od 525 od tej do 520?
np taka http://moto.allegro.pl/item899109522_bm ... klima.html
pojemność nie podana ale wygląda identycznie jak ta moja. wiele jest tez dokładnie takich samych z adnotacją że to od 2,0 24v.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:16
Kod silnika: EJ253
bo np taka http://moto.allegro.pl/item897737540_ch ... kazja.html to na bank nie dla mnie bo za mała. ta musi być od mniejszego motoru.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:24
Kod silnika: EJ253
a np wg katalogu bhmd http://www.mechanika.com.pl/TCD.php nissens do wersji 2,0 i do 2,5 ma dokładnie tę samą chłodnicę :hyhy:
to jak? pasuje od 2,0 czy nie pasuje?
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:31
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
pasuje
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:35
Moje BMW: 3x e36
Przepraszam wprowadziłem Cię w błąd zasugerowałem się moją chłodnicą która chłodziła także olej skrzyni automatycznej dlatego była większa .http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 więc u Ciebie spokojnie podejdzie ta od 2,0.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 21:07
Kod silnika: EJ253
Nie no luzik ;) to dobrze że pasuje.... znacznie zwiększa to wybór :]
