Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E36] czy zaciski od e30 sa takie same?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:16
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
witam mamy problem z compactem 318ti kolega meczy się jusz tydzień wpada pedał hamulca, hamulec tylni jakiś tam się robi po 3 wciśnieciu poprzedni właściciel zmienił tylne zaciski ale niewie od jakiego modelu od e30 podobno i od tego momenty zaczoł sie problem wymienil pompe serwo i nic teraz tesz wymieniliśmy pompe i tak jak bylo tak jest z przodu hamulce sa ma ktoś na to odp?
 Tytuł: Re: bmw e36 czy zaciski od bmw e30 sa takie same?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:57
a jest odpowietrzony dobrze czy ma abs bo tez sie innaczej odpowietrza z abs a bez niego i czy regulator sily hamowania jest sprawny z tylu
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:27
ma abs regulator siły hamowania tzn?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 21:28
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jak jest abs to nie ma korektora siły hamowania
 Tytuł: Re: [E36] czy zaciski od e30 sa takie same?
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 11:14
gdzie szukać tego kolektora siły hamowania?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 10:36
myślałem se korektor siły hamowania bylo w zawieszeniach z nivem
