Teraz jest 28 października 2026, 14:19
 Tytuł: [E36]Pilnie potrzebna pomoc-zamarznięte sprzęgło?linka???
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 15:37
Moje BMW: E39 Touring M pakiet
Kod silnika: M54B22
Witam -dzisiaj rano wsiadam do swojego auta (E36 320i) i ku mojemu zdziwieniu pedał sprzęgła nie stawia żadnego oporu,nie mogę wrzucić biegu:( Myśle że coś zamarzło bo dzisiaj mróz był ostry.Proszę o pomoc bądz podpowiedzi jak sobie poradzić z tym problemem?Czekam z niecierpliwością bo muszę dzisiaj wyruszać a nie mam jak.
Teraz dodatkowo udało mi się wbić bieg wsteczny bez zapłonu (na zapłonie wogóle nie chciały wchodzić) i tak już zostało-nie mogę teraz wysprzęglić? Jakieś pomysły, porady?
Będę wdzięczny
 Tytuł: Re: [E36]Pilnie potrzebna pomoc-zamarznięte sprzęgło?linka???
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:14
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Masz sprzęgło hydrauliczne tzn. na płynie hamulcowym. Jak stan płynu hamulcowego i kiedy ostatnio go wymieniałeś. Tam nie ma linki.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:25
Witam. Mam taki sam problem. Dzis rano wsiadam do swojego BMw E36 i pedał sprzegła chodzi bez oporu. samochód jest od 4 godzin w ogrzewanym garazu ale jest bez zmian.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:34
Moje BMW: e39 523
Przerabiałem to u siebie w e39. Popsuł sie wysprzęglnik. Sprzyja ku temu temperatura na minusie. Musisz odpowietrzyć sprzęgło i może jakoś dojedziesz do warsztatu, ale to sposób ma krótką metę. Czeka Was wymiana wysprzęglika :(
ZOBACZ MOJE BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:40
W jaki sposób odpowietrzyc sprzegło?
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
mi wczoraj padł wysprzęglik w innym samochodzie niż BMW :P
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:55
Moje BMW: e39 523
Potrzebujesz do tego 1,5 metra przewodu o średnicy takiej żeby wszedł Ci na odpowietrznik.Odkręcasz zbiorniczek z płynem hamulcowym. Następnie odkręcasz(poluzowujesz) odpowietrznik hamulców na przednim kole, nakładasz przewód na odpowietrznik. Musisz znależć wysprzęglnik na skrzyni, on też będzie miał odpowietrznik, musisz poluzować odpowietrznik nałożyć na niego drugi koniec przewodu. Ktoś musi siedzieć w środku i pompować hamulcem, wielokrotnie naciskać do oporu. Co raz sprawdzasz czy masz już sprzęgło, jak już będzie wtedy musisz pozakręcać odpowietrzniki na hamulcach i na wysprzęgliku. Najlepiej robić to w kanale, Ale ja dałem sobie rade na podnośniku. Współczuje pracy którą musisz wykonać. Powodzenia
ZOBACZ MOJE BMW
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 17:14
Kod silnika: M54B22
A więc Panowie zrobione :D Sprawdziłem zbiorniczek od płynu hamulcowego i niby ok-z forum dowiedziałem się że w tym samym zbiorniczku jest za ścianką z małym otworem drugi zbiorniczek właśnie za to odpowiedzialny.Dolałem płynu wyjmując "pływak" zakręciłem i dawaj pompowanie w pedał sprzęgła.Pomogło-płyn się przelał i teraz wszystko ładnie działa.Teraz tylko muszę dojść do tego dlaczego tam płynu nie było.Ale najważniejsze że problem załatwiony.Proszę zamknąć temat i dzięki za wszystkie podpowiedzi:) Pozdrawiam serdecznie-uhahany LysoL
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 17:17
Moje BMW: e39 523
Wymiana wysprzeglika i tak cie czeka. Na mrozie blokuje się i przepuszcza płyn na zewnątrz. na twoim miejcu nie wybierał bym się w dalszą trase.
ZOBACZ MOJE BMW
