Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E34] Problem z AIR BAG-mryga i pali sie
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:16
Moje BMW: 525tds
Kod silnika: m62b44
Witam.Wczoraj swoim e34 zostalem zmuszony do przepychania zjedzonej calibry mojego tak samo zjedzonego brata :mad: W przyplywie emocji zapomnialem o czyms takim jak AIR BAG,wyjechac wyjechalem ale dzisiaj patrze pali sie AIR bag :mur: .Po odpaleniu auta kontrolka mryga przez okolo10 min,nastepnie zapala sie na stale.Pytanie brzmi:czy aby nie wystrzeli i nie polamie mi noska :zawstydzony: ,dobrze jesli ktos powie jak usunac usterke.Dzieki model 525 tds 93r.
 Tytuł: Re: Problem z AIR BAG-mryga i pali sie
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:58
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
możesz to przetłumaczyć na POLSKI.
:szok:
połamać nie połamie !.ale ten'' BULBULATOR MOŻE SZWANKOWAĆ''!!! :hurra:
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 19:41
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Cały ten tekst jest jakiś... ciężkostrawny
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 21:23
Moje BMW: 525tds
Kod silnika: m62b44
Pisalem szybko bo sie spieszylem,moze i dlatego nie dosc dosadnie ;) Chodzi o to ze swoim samochodem przepychalem jego samochod a w nerwach zapomnialem o AiR Bag :mur: wczoraj wszystko gralo lecz dzisiaj przy starcie air bag pali sie okolo 10 min po czym zapala sie na stale :dobani: zderzk caly bez rysy a w calibrze poszarpana cala dupa :P .Biega o to czy moge smialo latac nie obawiajac sie o wystrzelenie poduchy??a jesli chcialbym naprawic usterke w jaki sposob dzialac.Najprosciej skasowac blad ale wolalbym ewentualnie rozwiazac to tak jak powinno.Pozdro-Piekne BUNIE piekne :ok:
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 21:27
Moje BMW: 525tds
Kod silnika: m62b44
Mala popraweczka do ostatniej adnotacji air bag przez pierwsze 10 min mryga a nastepnie zapala sie na stale :cwaniak:
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 23:20
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak jest błąd to nie wypali. Przy dzwonie też nie.
Na kompie powinno pokazać co za przyczyna i wtedy będziesz wiedział co z tym zrobić.
