Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] ogrzewanie compact
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 08:15
Moje BMW: e36 compact
witam mam pewien problem z gory przepraszam za bledy ale jestem tu nowy :) co moze byc przyczyna braku ogrzewania w samochodzie mam bmw e36 compact caly cas wieje zimne powietrze nawet jak sie samochod nagrzeje a teraz zima to pasuje miec ogrzewanie dodam ze uklad jest odpowietrzony bo przed zima wyminialem plyn chlodniczy i z pocztku grzalo a teraz lipa prosze o pomoc dzieki :ok:
 Tytuł: Re: ogrzewanie compact pomocy
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 08:56
obiawy mogą być różne, może centalka zapchana, moze padł elektrozawór, lub za słabo odpowietrzyłeś.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 09:14
a to gdzie znajduje sie ten elektrozawor?????
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 10:09
elektrozaworki masz jak podniesiesz maske medzy silnikiem a popka hamulcowa, szukaj blisko przegrody, tam gdzie węże wchodzą do kabiny.
 Tytuł: Re: [E36] ogrzewanie compact
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 11:07
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
obstawiam elektrozawór ostatnio mialem taki sam problem, wymienilem i jest ok
PostNapisane: 30 listopada 2010, 20:06
A mi nie grzeje prawa strona,autko z klima dwustrefowa,podpinalem drugi elektrozawor i dzialal tylko jeden krecac lewym pokretlem od ustawianai temperatury ,zmienilem panel sterowania i tez nic to nie dalo.Jedynie stwierdzilem ze mam napiecie tylko na jednym przewodzie w kostce dochodzacej do elektorzaworu(a jest ich tam 3 szt.)Ktos moze mial podobny problem
zwillinger
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 17:01
Moje BMW: 318 compact
Kod silnika: M43 TU
Kolego sprawdź czy nagrzewnica ma przepływ , a druga sprawa zobacz czy jak wypniesz kostki z elektrozaworów to zacznie działaś czy nie, zawory tak są zrobione że jak nie mają prądu otwierają się na maxa i powinny grzać,
ale stawiam na zapchaną nagrzewnice skoro podmieniałeś elektrozawory
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 19:00
A jestes w stanie cos podpowiedziec jak ja (nagrzewnice) sprawdzic o jej przepływ?JAkis sposob na jakas operacje?
zwillinger
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 12:36
Kod silnika: M43 TU
dejmij przewody z chownicy podepnij ogrowode węze puść wode z krany i zobaczysz czy masz przepływ czy nie
ewentualnie sprężone powietrze ale to mniej skuteczne, tylko zwróć uwage że jak masz auto z klimą to masz jedno zasilanie i na dwie strony podzieloną nagrzewnice,
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 19:22
Wielkie dzieki za naswietlenie tematu,własnie tak zrobiłem jak radziłeś ,wypłyneły jakies syfy ,woda z rdza itp. autko poskladałem i grzeje jak nalezy. Pozdrawiam i zycze wszystkiego dobrego
zwillinger
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 11:41
Kod silnika: M43 TU
Ok siesze sie ze mogłem momóc , jak byś miał jeszcze jakieś pytania zapraszam na www.bmw-lublin.pl tam są wszystkie dane kontaktowe
