Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: [e36] jaki aku najlepiej wrzucic chodzi mi o moc
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:07
Moje BMW: e36 325 tds touring
do mojego dieselka w tej chwili mam 100 i niestety bede musial kupic nowy i nie wiem czy ten jest ok czy moze troszke wiekszy czy mniejszy ... prosze o podpowiedz :) a i odbiegajac od tematu wie ktos moze co moze byc przyczyna niedzialajacego spryskiwacza tylnej szyby w kombii i gdzie idzie przewod doprowadzajacy plyn do owego spryskiwacza :)
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [e36] jaki aku najlepiej wrzucic chodzi mi o moc
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:14
Moje BMW: e91,e39
100ah napewno ci wystarczy. :ok:
jacekmury1
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:45
wg mojej instrukcji obsługi BMW do zalecany jest 85ah
PostNapisane: 28 listopada 2010, 19:40
ale kolego do tego modelu co ja mam jest zalecany 85 ?? chodzi mi o 2,5 tds
PostNapisane: 28 listopada 2010, 19:59
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
BMWMARCINE36 napisał(a):
zalecany jest 85ah
kupilem w kwietniu nowke 72 ,74 albo 76ah i co? teraz wiem ze zimy nie przerobie na tym aku :kwasny: :cenzura: padl po 8 miesiacach! zalecam znacznie silniejszy .. a swoja droga moge jakos ''ozywic '' ten swoj?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:36
dolej wody moze ubylo ci z aku, a gwarancja nie obejmuje go ?? wiesz mocniejszy chodzi o to ze podobno jak jest za maly jak i za duzy to niedobrze ale nie wiem czemu niedobrze ... prosilbym o wypowiedz kogos z odpowidnia wiedza :)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:43
gwarancja obejmuje rok ale faktura znikla :zdegustowany: ..alternator daje rade na wolnych obr pokazuje w okolocach 13,80V ..sam nie wiem juz co teraz robic ratowac ten czy szukac nowego -wiekszego (ogolnie pali i kreci ale jak poslucham radia 10 min na wyl zaplonie to ledwo kreci pozniej)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:49
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
ja miałem 50ah w swoim i dawał radę przez pół roku jak kupiłem auto, a ile wcześniej chodził to nie wiem.
Obecnie mam 74ah i daje radę. Muzyka to może przez dwie godz grać, a i tak dobrze kręci. ;)
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:57
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Z tego co mi wiadomo pojemność aku nie jest bardzo zależna od pojemności silnika, ale od wyposażenia. A sprawdzaliście czy macie wszystko ok z ładowaniem? Ja miałem 1 aku 74Ah 5 lat i nie miałem z nim najmniejszych problemów. W tamtym roku kupiłem Centre future też 74Ah i do tej pory jest wszysto super.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 21:30
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43B18
Witaj
Trochę info : akumulator jest ładowany w czasie jazdy . Jeśli więc mało jeździsz , lub była dłuższa/miesiąc.../ przerwa , to trzeba go naładować.
Podpinasz akumulattor do prostownika i ładujesz . Zwykle są już tzw. bezpieczne prostowniki , czyli podpinasz , ładujesz / zwykle przez noc , max. cały dzień . Wkładasz do samochodu i ... przekonasz się jaki ma wigor.
Stosuj opis ładowania / pisze zwykle pisze na prostowniku ..., postaw akumulator na betonie lub podstawce plastikowej ..., odkreć korki ,...w czasie ładowania bulgoce ... I UWAGA _ TO JEST ŻRĄCE /...kwas siarkowy.../ .
A jeśli to nie pomoże , to w Twoim przypadku , gdy ma 1-rok /czyli młody .../ - to znaczy jest felerny . Masz pecha .
Ja kiedyś też odnosiłem akumulator , chyba po max. 3-miesiącach .
Bierz z dobrej firmy : Centra Futura/bo dostaniesz 3-letniągwarancję
lub Bosch , ... innych nie znam.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 21:41
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43B18
Oraz , jeszcze .
Dlaczego za duży , to niedobrze : Bowiem nie zostanie naładowany w trakcie jazdy . Nawet gdybyś jeździł na okrągło , to alternator przy twoim silniku nie naładuje "za dużego "akumulatora /. Za dużego czyli takiego co ma za dużo Ah /...czytaj amperogodzin.../ .
Czyli jeśli do Twojego silnika "należy" się na przykład 85Ah , to za duży - czyli taki co ma 100- i więcej Ah.
Kolejna rzecz , za "mały " akumulator też niedobrze , tzrymaj się więc właściwych wielkości Ah...
Akumulator można dobrać , dosłownie - do swojego samochodu .
W wyszukiwarce, nprz. w googlach wpisujesz "dobierz akumulator" .
Otwierasz stronkę i ... . Pamiętam , że taką możliwość ma Centra .
Powodzenia.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 21:54
na starym aku bylo tak 64ah czy nawet mniej i byl ok przez 2 lata a i wczesnie tez pewnie az padla po tamtej zimie, a ten do kicha jakas :kwasny: nowy mocniejszy i nic
wiadomo..
obecnie okolo 300km/tydzien
najdluzsza 2 dni
jak to sprawdzic? jak odpalam jest git przy wlaczeniu calego oswietlenia (swiatla zew, oswietlenie wew,halogeny , swiatla drogowe, radio to silnik minimalnie (naprawde lekko) spadnie z obrotow ..to mysle ze z ladowaniem jest ok a poza tym tez patrze na obc i po rozruchu wyswietla 13,80 a po przekreceniu stacyjki na poz1 jest 11,40 wiec to nie zle ?
mozliwe ...
jutro sprawdze stan wody i zakupie prostownik i naladuje przez noc i sprawdze
ale kurde jak go kupilem to radio gralo nawet 6h i odpalal cacy -krecil az milo slyszec .. teraz wystarczy max 20 min ..a mrozy dopiero ida
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:04
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ładowanie powinno mieć napięcie 14,0-14,4V przy obciązeniu światłami itp. Jak to sprawdzić?Prosto bierzesz miernik odpalasz brykę bez świateł i niczegi i mierzysz. Później dajesz obciążenie i dalej mierzysz i w efekcie końcowym powinno być 14,0-14,4. Niegosz, Ma rację za duży akumulator poprostu sie nie doładuje do końca i to jest źle. Więc jeśli masz wymieniać kup taki jaki zaleca producent może być z 5Ah większy ale nie za dużo i jeśli wszystko jest ok będziesz śmigał i zapomnisz o problemie.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 07:20
ja ostatnio szukalem i centra plus 95ah jest za 369zl w firmie moto budrex (moze maja filie w Twojej okolicy). Taniej nie znajdziesz solidnego aku. Jak moj bedzie sprawial problemy to wlasnie taki sobie kupie.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 12:18
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Sprawdź alternator jego model firme i popatrz na necie jakie aku mozesz do niego wsadzic. Z firm polecam Centra, tylko i wyłącznie !! Mój ojciec ma je w dźwigu 8 lat i kręci jak chce w mrozy :P Ja mam w swojej Centra Futura 72ah E46 316i (całkowicie bezobsługowy akumulator, zadnej wody ani nic nie dolewasz) i nawet się nie zajęknie w przy -27 jak było zeszłej zimy :) Pozdrawiam!
PostNapisane: 29 listopada 2010, 22:29
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
14,5 V jest maksymalnym dopuszczalnym ładowaniem w samochodzie a minimalne 13,8V. Tak więc powienn być w tych granicach :D
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:14
no to mam nieco ponad minimum ... mysle z e moj problem lezy tylko i wylacznie po stronie MALEGO za malego aku mam az 62Ah :/ wczoraj go ladowalem (nic nie dolewalem bo jest nowy ma pare miesiecy) i dzis kreci jak szalony ..ciekawe jak bedzie za pare dni na mrozie .. swoja droga mam inny nowke zku ale ma 100Ah :hyhy: szkoda ze go niedoladuje samochod :zdegustowany:
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 07:59
A moze zmierz napiecie wieczorem i zmierz rano. Dowiesz sie ile ubywa w ciagu nocy. Wiekszosc problemow z rozruchem jest spowodowana przez aku a nie przez alternator. Moj wczoraj zawiodl drugi raz. Dzis kupilem wspomiana centre ale udalo sie za 350zl. Do tego mam nowe klemy, wczoraj jeszcze ladowalem go kilka h bo dzis mam dluzsza traske. Mam nadzieje ze wszystko bedzie dobrze bo ostatnio godzine stracilem na ladowanie jak stary nie chcial krecic :/
