Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e36] zrobiłem ała mojej beci :P z czego pasuje do coupe...
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 09:41
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Miałem niemiły przypadek, gosciu przed rondem niespodziewanie zahamował w celu wypuszczenia pasażera z auta, ja niestety nie zachowałem bezpiecznej odległości (myslałem że będzie jechał bo rondo miał puste) i ratując się ucieczką w bok wylądowałem na jakimś słupku :)
Do wymiany mam przedni zderzak, grill, maskę a i przy okazji chcę wymienić przedni pas bo już się dawno zanosiłem z tym zamiarem.
I teraz pytanie: moje auto to coupe 93'
1. rozumiem że maska pasuje tylko z coupe i cabrio bez względu na rocznik ?
2. zderzak jest uniwersalny dla wszystkich wersji nadwozia ? jakieś różnice w rocznikach ?
3. grill tak jak zderzak ? wiem ze byly zmiany po lifcie, podejdą oba rodzaje ?
4. pas przedni ? tez uniwersalny ?
 Tytuł: Re: [e36] zrobiłem ała mojej beci :P z czego pasuje do coupe...
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 10:37
Zgadza się... maska pasuje z każdego rocznika oby tylko była z coupe/cabrio
Zderzak jeśli chodzi o mocowanie to bedzie pasował z każdego rocznika i z każdej wersji... a róznice są tylko w wyglądzie, po lifcie ma inny dół.
Grill tak jak maska musi być z coupe/cabrio i podejdzie z każdego rocznika. Po lifcie zmieniły się tylko nerki i wycięcia na nie a samo mocowanie jest takie same.
Pas przedni coupe/cabrio rocznik najlepiej taki sam jak grill.
Wszystkie zmiany stylizacyjne zderzaka i grilla możesz zobaczyć na allegro. :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 10:46
Kod silnika: m52tub25
Atrapa i wzmocnienie pasuje do każdej wersji nadwozia!
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 10:58
Faktycznie są takie same... sorry za pomyłke. :)
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 11:18
Czyli z tego co wymieniłem uzależniona od wersji nadwozia jest tylko maska tak ?
Reszta pasuje do każdej wersji i rożni się tylko wyglądem w zależności od rocznika ale i tak mocowania powinny pasować ?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 18:41
Dokładnie tak. Maska w sedanie jest sporo krótsza tak samo jak błotniki... a reszta uniwersalna.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 07:59
Zapytam jeszcze z głupia, ale wole się upewnić.
Części z angola podejdą ? Nie było tam chyba jakiś zmian konstrukcyjnych ?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 11:13
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Podejdą :ok:
