Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E36] problem podczas jazdy dusi
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:18
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Witam koledzy, po długim życiu z autem bez problemów, nastał czas powrotu problemów.
Problem wygląda tak:
Gdy jadę, czasami auto zachowuje się tak jak bym na sekundę wyłączył zapłon, moment i normalnie działa, za kilkadziesiąt metrów znów to samo, później spokój, i za jakiś czas znowu to samo... Już nie wiem co może być nie tak. Sprawdziłem miernikiem czujnik położenia wału ale mieści się w normie ma 632Ohmy. nie wiem co to może jeszcze być...
Mapa osób z interfejsam
 Tytuł: Re: [E36] problem podczas jazdy dusi
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:21
ja miałem identyczny problem , przyczyna uszkodzony czujnik położenia wałka rozrzadu
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:27
Moje BMW: E36 320i
Ok dzięki kolego
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:32
Moje BMW: E36 320i
Czytałem na forum że jak się go odłączy to będzie można normalnie jeździć, czy to prawda??
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:42
ja tak też robiłem diagnoze , wypiełem wtyczke i jezdziłem , starszny muł ale przerywanie silnika znikło , wymieniłem czujnik zrobiłem reset kompa i jest ok
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 19:15
Moje BMW: E36 320i
Odłączyłem czujnik, następnego dnia po przejechaniu około 30 km z odłączonym czujnikiem znowu pokazał mi się ten problem... problemem może być czujnik wału ?
