Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E34] co sie mogło stac??
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam znawców i miłośników marki
ostatnio mialem taka przypadłosc ze wyciekal mi olej spod pokrywy zaworow, no to zmienilem uszczelke na nowa, potem zaczelo i wyciekac spod srubki i kapalo na wydech i bardzo smierdzialo potem uszczelke dociagnalem i sie uspokoilo ale kontrolowalem na biezaco.
wczoraj odpalilem furke zajechalem do dziadkow ( odl. 5 km ) otwieram maske i od strony kolektora ssacego wszystko ponizej zalane olejem :rozpacz: od czego to sie moglo stac?? na moje oko wywalilo olej bagnetem,ale czemu?? dodam ze oleju bylo na bagnecie minimum...
pomozcie
BardzoMądryWybór ;)
 Tytuł: Re: e34 co sie mogło stac??
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:19
Moje BMW: 3x e36
Bo zamarzło odpowietrzenie skrzyni korbowej , przedmuchaj króciec , rurkę i przewody odprowadzające ciśnienie z komory korbowej do dolotu .Prawdopodobnie skroplona para wodna zamarzła stąd ten problem .
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:22
tak jak pisał poprzednik warto sprawdzić odme itp bo pewnie jest zawalona
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
prawdopodobnie zapchana odma
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:24
Moje BMW: E39 530D
zamarznieta odma i dltego wywala olej :ok:
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 16:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
koledzy czy chodzi o ten wezyk co kolo vanosa wychodzi czy jeszcze o cos??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 18:50
Moje BMW: 3x e36
Elementy 1...5 i dalej aż do rury dolotu . http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Marek WGR, czyli to wszystko rozmontowac i wyczyscic ? :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:29
Moje BMW: 3x e36
Zdecydowanie tak :) I jeśli za jakiś czas będziesz zdejmował pokrywę zaworów to po jej wewnętrznej stronie jest blacha przykręcona dwiema śrubkami zakrywająca labirynt którego wyjście to miejsce na króciec .Odkręc ją i wyczyśc z wszelkich osadów .
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 20:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ok dzieki,chyba bede bo cos mi wyciska olej znowu :/ chyba osadze ta uszczelke na silikonie bo innej opcji nie widze, a ta blacha co mowisz to na pokrywie ma byc??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 23:26
Moje BMW: 3x e36
nic gorszego zrobic nie można w takim wypadku , usuń usterkę bo zaklejając silikonem uszczelnisz bagnet ale ciśnienie wywinie simmeringi .
tak ale teraz nie zawracaj sobie nią głowy zrobisz to przy okazji jak zdejmiesz pokrywę ,chyba że po wyczyszczeniu przewodów nadal będzie wysadzało olej bagnetem.
 Tytuł: Re: [E34] co sie mogło stac??
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 09:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Marek WGR, ale ja chcialem uszczelke pokrywy osadzic na silikonie a nie bagnet
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 08:15
to pokrywę zdejmij i zobacz ile do wyskrobania bedziesz miał
ja miałem to samo
wywaliło mi olej
nazbierało się pod pokrywą w tej blaszce.
zdjecia masz w moich postach
wyskrobać wszystko
potem benzyna
i śmiga
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 19:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
_Red_Coupe_325, w sobote przeprowadze ten zabieg, mam nadzieje ze mrozu takiego duzego nie bedzie :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 22:13
idzie lato spokojnie.
mimo wszystko poświęć się :rotfl:
dasz radę hehe
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 22:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
_Red_Coupe_325, bym powiedzial ze trzeba sie poswiecic :P
:piwo:
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 21:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Marek WGR, _Red_Coupe_325, no i zrobione :) ale powiem tak w pokrywie az tak duzo syfu nie bylo zebyzdolny byl zatkac odme,ale pokrywa umyta a labirynt czysty był :szok: problem lezal w jednym dziurawym wezyku odmy,przez ktory sie dostawala wilgoc i zamarzal :P
BardzoMądryWybór ;)
