Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [E36] m50b20 Sonda Lambda
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 01:29
Kod silnika: M50B20
Witam.
Mam takie małe pytanie do znawców tematu.
Wydaje mi sie ze Sonda w mojej bawarce dobiegla zywota. Poniewaz autko zaczelo palic mi kolo 20 litrow benzynki.
Dodam ze nie bierze oleju ani wody, i jak ja odpale to na poczatku nie smrodzi ale jak pochodzi chwilke to zaczyna kopcic na bialo dosc
konkretnie ale jak sie zagrzeje tak do 70stopni to juz nie kopci i jest ok. Mocna jest jak zawsze ale pali dosc duzo. Wiec mysle ze wlasnie to
wina sondy.
Co myslicie o czym takim??
http://moto.allegro.pl/item884234760_no ... bosch.html
Aha i jeszcze jedno pytanie czy jak ja wymienie to musze ja przez komputer adoptowac czy sama sie przyjmie??
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
 Tytuł: Re: [E36] m50b20 Sonda Lambda
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 11:50
Kod silnika: M52b20
radziłbym najpierw podłączyć się pod kompa i zobaczyć jak pracuje sonda
bo wydatek może być przdwczesny
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 16:02
Kod silnika: M50B20
aha no to tak na dniach zrobie.
Dzieki
 Tytuł: Re: [E36] m50b20 Sonda Lambda-wybór
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 19:48
Kod silnika: M50B20
no i jednak sonda.
wiec mam pytanie co myslicie o tych uniwersalnych sondach?
(skoro je sprzedają to chyba jednak dzialaja-to moje zdanie)
chodzi mi o to zeby pochodzila z rok zebym mial spokoj chwile.
bo przykladowo jak zatankuje za 200zl to robie tyle kilometrow co
powinienem zrobic za 100we. wiec wychodzi na to ze lepiej kupic ta
uniwersalna za 100wke i jezdzic normalnie.
Dzieki z gory za odpowiedzi
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 21:22
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Jeśli masz vanosa w silniku 2.0 (były trzy rodzaje 20 6s 1 bez vanosa i 20 6s 2 ,20 6s 3 z vanosem) to na 1000% masz sonde siemensa 5wk9 i to spory wydatek bo jest tytanowa i dotego jeszcze pracuje w zakresie 0-5 volt (brak zamienników),a jeśli nie masz vanosa to silnik jest na osprzęcie boscha i podejdzie ci każda uniwersalna sonda pracująca 0-1 volt (pamiętaj o kolorze kabli bo wtyczka i długość kabla to mały pikuś :) )
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 21:27
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam koledzy ostatnio zauwazylem podobny problem ze spralaniem dos duzo mi pali ale nie faluja mi obroty a slyszalem ze jak padnie sonda to faluja obroty mam bmw e36 320 vanos silnik m50b20
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 21:36
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Sprawdz sobie przepływomierz, czujnik temperatury (ECT) , najlepiej na kompie oraz termostat :)
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 21:51
Kod silnika: m62
jak go podlacze do kompa to mi wyjdzie ze mam np lambe zepsuta lub cos innego? i jakie koszta podlaczenia do kompa sa?a jeszcze jadno jak mam pelne obc to nie wyjdzie mi np blad lamby jak dam mu na check??
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 01:35
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
darosnk1985 napisał(a):
no i jednak sonda.
ja mam w jednej m50b20 206s1 sonde uniwersalna i dziala bez zarzutu rowniez na gazie ;)
peki, check jest tylko do sprawdzania wyposazenia pojazdu a do sprawdzenia sterowania jednostką jest komp zewnetrzny ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 19:43
Kod silnika: M50B20
Ja rowniez mam m50b20 6s1 bez vanosa
BetaBoy i ile Ci pali na uniwersalce??
czyli ja mam tą normalną do 1V?? a i srednica to 18 ?? bo nie wykrecalem jej
PostNapisane: 2 lutego 2010, 12:47
Kod silnika: M50B20
Aha chciałem jeszcze napisać ze sprawdzalem domowym sposobem rowniez Sonde miernikiem.
Przy rozgrzanym silniku i obrotach 2500rpm miernik pokazywał 0.10 -0.12V
PostNapisane: 2 lutego 2010, 12:56
Moje BMW: 740i, M3
Może to być pomocne, na M-Forum allcar tłumaczył jak się sprawdza sygnał sondy:
Trzeba przeanalizować sygnał z sondy jak wygląda.
Ma się wahać od 0 do 1V z jakby lekkim zatrzymaniem w okolicy 0,46-0,65V.
