Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] problem, nadal sie grzeje i nie chce chodzic!
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 20:28
Witam wszystkich!
Mam problem ostatnio mi sie troche grzal silnik, wymienilem viskoze, termostat, sprawdzilem pompe i powiedziano mi , ze to uszczelka pod głowicą, ale po odkreceniu okazalo sie ze uszczelka jest ok, głowica zostala zplanowana silnik zlozony i dalej sie grzeje a ponad to nie chce chodzic na wolnych obrotach, skacze od 5000 do 9000 i po chwili gasnie a ukladu nie mozna odpowietrzyc, a i napewno jest olej w plynie i chyba z pod głowicy leci woda i olej caly silnik jest w oleju. Prosze pomozcie albo jak znacie jakiegos nie drogiego dobrego "Magika", ktory potrafil by to zrobic zebym nie mial juz tego problemu to bym byl bardzo wdzieczny!
BMW 320i 24v M50
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 22:32
z tego co piszesz to wszystko juz zrobiles moim zdaniem to moze byc tylko pekniety blok!!
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 22:34
Casem wystarczy nieszczelny korek lub odpowietrznik w chlodnicy
i zacznie sie zapowietrzac i przegzewac a silnik padnie :mur:
Kumpel tak wykonczyl swoja wymienili mu wszysyko wlacznie z glowica
a silnik dalej sie grzal :szok: na koniec wymienill korek i odpowietrznik
i auto wyzdrowialo. Sprawdz nie zaszkodzi
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 08:51
no dobra moze i tak ale skąd ten olej w płynie ??
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 10:20
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Moze pozostalosc po demontazu glowicy!? Zbierz olej ze zbiorniczka sucha szmatka lub watą,umyj boki silnika i sprawdz jeszcze raz te wycieki. A ten korek najlepiej wymien.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 10:43
Piszecie o korku no napewno cos w tym jest ale dlaczego nie chce chodzic na wolnych obrotach i cos cieknie i woda i olej. Jak nie zalozylem jeszcze chlodnicy to chodzil jak igielka wskazowka od obrotow nawet nie drgnela...
Blok to raczej malo prawdopodobne, a jak go sprawdzic?
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 11:40
Moje BMW: 530i
a może by tak sprawdzić czy cała chłodnica się grzeje... ? bo ja tak miałem, połowa zimna, połowa ciepła... wymieniłem i jest git.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 11:55
Chłodnica jest ok. W tym wszystkim chodzi o to ze on nie che chodzic na wolnych obrotach i gaśnie jak dostaje wode w obieg tak mi sie wydaje
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 12:12
Jesteś pewien, że wszystkie węże są właściwie podłączone ?
Nie pomylił ktoś węża wodnego z powietrznym ?
Postaraj się najpierw określić ten wyciek. Nie napisałeś czy jest to wyciek na zewnątrz silnika, czy też może miałeś na myśli jakiś niewidoczny przeciek, który powodowałby mieszanie się oleju z płynem w układzie chłodzenia.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 16:05
tez mi sie tak wydaje ze cos jest zle podlaczone, ale dlaczego jest ten wyciek( wyciek na zewnatrz najpierw zauwazylem jak leci woda a dzien pozniej jak kapie olej) cos jest nie dokrecone??? Glowica za slabo przykrecona?
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 16:38
Ustal w pierwszej kolejności źródło wycieków.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 18:55
Kod silnika: M50B20
w silnikach 24v pekaly czasem glowice .to mozliwe
