Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E36] Regulator Ciśnienia M50 325i
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:16
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
Witam Wszystkich...moje auto to e36 325i M50 bez gazu i mam problem,otóż po większym postoju musze dłużej zakręcić rozrusznikiem żeby auto odpaliło, poza tym wszystko w normie tj obroty i nie zauważyłem nic a nic niepojącego...na silniku rozgrzanym lub tuż po wyłączeniu zimnego silnika pali szybko !!co moze być przyczyną??czy dobrze mysle szukając przyczyny w pompie lub regulatorze cisnienia??wydaje mi sie ze to nie jest normalne bo inne samochody palą na cyk po postoju.....prosze o wypowiedzi a moze ktos miał taki przypadek???
 Tytuł: Re: Regulator Ciśnienia e36 M50 325i
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:20
Moje BMW: E46 316 1.8
dluzej to znaczy ile??
ONLY BMW
 Tytuł: Re: [E36] Regulator Ciśnienia M50 325i
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 13:10
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
dłużej to znaczy pare zakręceń rozrusznika co no nromalnie powinno być dużo szybciej!! :zalamany:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:44
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Mam to samo, niestety rozwiązania problemu nie znalazłem, obstawiam jakiś element listwy wtryskowej lub czujnik położenia wału, pomimo że na komie błędów brak :)
