Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e36] ABS ASR nie dziala i o co z nim chodzi
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:29
Moje BMW: e36 compact
witam na poczatku zaznacze ze korzystalem z SZUKAJ ale nic nie znalazlem ciekawego. Jestem posiadaczem e 36 compact od miesiaca i mam kilka pytan : mam u siebie ABS ale nie dziala i nie swici sie nawet kontrolka na desce rozdzielczej ale ostatnio zauwazylem ze mam tez ASR i mam pytanie jak sprawdzic czy dziala ? czy jest to zalezne od ABS i czy mozna to ewentualnie wylaczyc ? i czy dobrze rozumiem ze ASR to system ktory niweluje mielenie kol przy ruszeniu ? jak mozecie to napiszcie jakie sa ewentulane koszty naprawy ABS bo skoro jest to dobrze byloby jezeli by dzialal dzieki z gory za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] ABS ASR nie dziala i o co z nim chodzi
PostNapisane: 1 lutego 2010, 20:50
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdź czy jest żarówka w zegarach od ABS i czy nie spalona.
Możliwe że ktoś wyciągnął żarówkę do sprzedaży, bo system był niesprawny.
Czy jest jakaś zależność to akurat nie wiem ale warto zajrzeć do RealOem i zobaczysz czy te dwa systemy mają wspólne czujniki.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 lutego 2010, 23:37
siem - podjedz na kompa -sprawdz co masz do kitiu - jesli ci abs nie dziala to i ten drugi system tez nie zadziala -pzdr
PostNapisane: 2 lutego 2010, 00:02
Kod silnika: M54b25
Z tego co wiem, to nie było w BMVV ASR tylko ASC i jego obecność, zawsze szła w parze z przyciskiem (wyłącznikiem) ASC na konsoli środkowej oraz kontrolką w zegarach. Jego obecność można sprawdzić nader łatwo (zwłaszcza zimą ;)
Kolega jednak słusznie zauważył, że skoro ABS nie działa, to i ASC oraz wszystkie inne tego typu funkcje nie działają.
Kontrolki możesz sprawdzić wykonując test02 zegarów
E38 740i (I 2011 - XII2017)
