Teraz jest 7 listopada 2026, 22:36
 Tytuł: [E36] Problem z serwem
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:06
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Wczoraj gdy jechałem autem po przejechaniu przez troy kolejowe i próbie zahamowania pedał hamulca spdał do połowy(samochód nie zwalniał) dopiero od połowy trzeba było mocno cisnąc w pedał hamulca i dopiero wtedy auto zaczeło hamować. Układ napewno jest odpowietrzony. Pedał hamulca po odpaleniu nie rośnie i nie mozna go pompowac więc wydaje mi sie że to probblem serva...?
 Tytuł: Re: [E36] Problem z serwem
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:51
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
sprawdź regulatory szczęk tylnych. Mogły sie obluzować i nie ma takiej siły hamowania
DeRwU1
PostNapisane: 13 lutego 2010, 12:58
dokładnie jak przedmówca , wykręc te regulatory i wyżej będzie brał pedał
ale pomimo tego ze pedał nisko bieże auto hamuje dobrze ?
PostNapisane: 13 lutego 2010, 17:01
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Dzięki za pomac napewno spradze te regulatory. Auto hamuje normalnie tzn pedał od polowy jesli troche wcisne to troche hamuje ale żeby już to troche wcisnąc trzeba dużej siły...
PostNapisane: 15 lutego 2010, 08:09
skoro mówisz ze muśisz mocno wciskać pedał to chyb anie wina regulatorów
