Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E36] Problem z obrotami silnika M51 TDS
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 07:44
Witam mam 325 TDS i mam problem z obrotami silnika na zimnym silniku jest 800 obrotów jak sie zagrzeje to wzrasta na 1200 doradzcie co z tym zrobić pewnie poszedł jakiś czujnik dodam że z odpalaniem niema żadnych problemów pali na dotyk
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2007, 08:53 przez jony 9.5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 13:29
Mam tylko nadzieję, że niepadłeś ofiarą jakiejś modernizacji przez kogoś w kwestię dotyczącą problemów z uruchomieniem silnika, które to stały się powszechne.
Zacznij na początek od czujnika temperatury silnika - ma być zielonego koloru i bez żadnych dodatkowych urządzeń i podzespołów w obrębie wtyczki do niego.
A tak wogóle czy jest wtyczka w niego wpięta, bo mogę odnieść takie wrażenie że nie.
Na zimnym silnik ma mieć większe obroty niżeli na ciepłym - co jest racjonalne, a u Ciebie zaś sprawa przedstawia się całkiem odwrotnie.
Gdyby czujnik temperatury był uszkodzony lub odpięty, to dawka paliwa byłaby taka sama przy zmieniającej się temperaturze silnika i zapotrzebowaniu na paliwo, czyli na zimnym obroty byłyby zbyt małe a na ciepłym zbyt duże.
Przy uszkodzeniu czujnika sterownik domyślnie przyjmuje zamiast wartości z niego temperaturę -40 stopni. Nie odpowiem dokładniej jak to może się przedstawiać w pracy silnika pomiędzy ciepłym silnikiem a zimnym. Dokładając do tego wątpliwości czy ktoś nie majstrował nic mechanicznie w dawce paliwa to można snuć wiele przypuszczeń
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 09:21
czujnik sprawdziłem jest podpięty i nic poza tym nie jest podłączone do niego ja te auto przywiozłem z niemiec także wątpie żeby ktoś tam coś z tym kombinował
