Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [e36] zapalam i gasnie
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:07
Panowie mam bmw 36 316 1.6 benzyna sedan
przedwczoraj jezdzilem normalnie nic sie nie dzialo
dzisiaj wsiadam do auta przekrecam kluczyk w stacyjce odpala normalnie za pierwszym razem ale gdy puszczam kluczyk to auto gasnie i gasna wszystkie kontrolki i tak w kolko po kazdej probie zapalenia.Czy ma ktos pojecie jaka moze byc przyczyna???????
 Tytuł: Re: Ratunku !!!:) e36 zapalam i gasnie
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:15
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Jak silnik chodzi dodaj delikatnie gazu.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:18
jak przyczymam kluczyk przekrecony to chodzi ale jak tylko puszcze kluczyk to wszystko gasnie tak jakby prad odcina....
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:23
miałem taki sam objaw tylko ze w passacie i okazało się ze to stacyjka była walnięta.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:31
Wlasnie tego sie obawiam tylko najgorzej bedzie jak to nie to. I to tak bezsensu z dnia na dzien sie zepsulo bez zadnej oznaki wczesniej wszystko chodzilo idealnie...
 Tytuł: Re: [e36] zapalam i gasnie
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:42
No popacz i to tak z dnia na dzien :rotfl: sorki musialem nie moglem sie powstrzymac
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:45
Mi tez z dnia na dzień zgasiłem auto i za jakieś 4 godziny miałem takie same objawy najgorsze bo stało mi się to w lesie i nie miałem jak zaciągnąć auta do domu zapaliłem na krótko kabelkami ze stacyjki i dojechałem do domu i po wymianie stacyjki było wzorowo.ale skoro gdy trzymasz kluczyk na pozycji zapłonu i wtedy auto dział i słychac rozrusznik tzn. ze to nic innego.może niech ktoś sie jeszcze wypowie nie jestem mechanikiem i nie chce kolegi narażać na zbędne koszta :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:52
Kod silnika: M54b25
Mamy pozycję:
0 - wyjmowanie i wkładanie kluczyka
1 - radio, inne duperele
2 - zapłon
3- rozrusznik.
Pozycja 3 jest na spreżynie, czyli po puszczeniu kluczyka, stacyjka wraca sama w położenie 2. Czy u Ciebie, podczas gaśniecia auta po puszczeniu kluczyka stacyjka jest w położeniu 2 czy mniej? Jak przekręcisz na zapłon, ale bez rozruchu, to zapalają się kontroliki (woda, olej etc), jak wtedy puścisz, to gasną?
Jeżeli 2x tak to uszkodzona stacyjka mechanicznie.
Jeżeli 2x nie to do poprawy i przeczyszczenia styki w kostce elektrycznej na końcu bębnenka zamka.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 16:15
tak jak przekrecam kluczyk w pozycje 2 to wszystko dobrze dziala pala sie kontrolki przy odpaleniu i puszczeniu wraca do pozycji 2 nie 1... ale jak puszcze kluczyk to wraca na pozycje 2 i wsztstko gasnie ale jak nic nie robie tylko rusze troche kluczykiem nie zmieniajac jego polozenia to tak jak by styku nie bylo w srodku
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 16:40
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
albo ta http://moto.allegro.pl/item870019427_bm ... rozne.html
albo ta http://moto.allegro.pl/item870021477_bm ... rozne.html
trzeba sprawdzić ale na 95 % kostka.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 17:09
da sie samemu to zrobic wymienic???
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 17:15
Kod silnika: M57 dA
pewnie ze tak tylko pozdejmuj plastiki, nie pamiętam czy trzeba wyjmować stacyjkę ale chyba nie.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 17:17
dzieki bardzo!!!
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 15:57
Dzisiaj sie za to wzielem i miales racje ze to kostka stacyjki wzialem rozebralem sciagnelem obudowe z tej kostki przetarlem wszystkie syki byly lekko zardzewiale zlozylem wszystko skrecilem i zapala na strzal dzieki wielkie jeszcze raz :)))
