Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [E36] kilka pytań o kontrolkę od zużycia wkładek ciernych
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 16:16
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40
1 pytanko
wymieniłem tarcze i klocki na ate czujnik również i nadal sie pali. jak to zresetować? wymieniłem tylko z przodu.
2 gdzie są czujniki? z przodu z lewej i z tyłu z prawej strony koła?
no chciałem o cos jeszcze spytac ale wyleciało mi z głowy
 Tytuł: Re: kilka pytań o kontrolkę od zużycia wkładek ciernych w e36
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 16:21
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jest tak jak piszesz, błędu nie trzeba kasować, jeśli obwód jest gdzieś przerwany to kontrolka świeci, jeśli obwód będzie zamknięty to zgaśnie sama.
A z tyłu jest cały czujnik? Dlaczego nie wymieniłeś z tyłu? Jeśli czujnika nie ma to wystarczy złączyć przewody za wtyczką i lampka zgaśnie.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 16:49
Moje BMW: E36 318iS
jak masz z tyłu ok klocki to nie trzeba wymieniać czujnika z tyłu. Może wtyczka jest za lekko wsadzona i nie łączy.
