Teraz jest 28 października 2026, 15:17
 Tytuł: [E32] nie działa asc, gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 10:02
Moje BMW: e-32 740
Witam. Od pewnego czasu mam problem z asc kontrolka cały czas się świeci,byłem u kilku elektro-mechaników podłączają do komputera no i nic. ABS jest sprawny kontrolka nie świeci ,a hamulec działa poprawnie. Zastanawiam się czy może jakiś przekążnik,lub beapiecznik ,albo sterownik się popsuł lub nie łączy. Bo nieraz jak go zapalam to konttrolka na chwile zgaśnie i ponownie się zaświeca. Czy ktoś wie gdzie szukać przekażnika, lub sterownika od tego systemu? Czujniki na tylnych kołach są sprawne. Z góry dziękuje.
ggmg
 Tytuł: Re: [E32] nie działa asc, gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:47
sioem - podjedz na kompa z programem bmw - znajda ci - najlepiej do aso - pzdr
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:51
Kod silnika: M62B44
Jeżeli masz tempomat to taka usterka może wystąpić kiedy linka naciągu przy sterowniku od tempomatu jest luźna. :cool:
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
moze czesciowo sterownik jest uszkodzony
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:10
Kod silnika: M62B44
Być może. U mnie akurat linka była już zużyta, wymieniłem i po problemie (linka serwis ok. 80zł). Wymiana prosta tylko trochę zabawy z wyregulowaniem. ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
PabloM5, kumpel mial tak e e39 ze padl mu sterownik od pompy abs i asc tez nie mial,a tu kolega abs ma :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:58
A wiecie może jaka jest długość linki przy tym układzie w E39? Bo moją mam zerwaną i chce ja wymienić :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:10
Kod silnika: M62B44
Zamawiasz w serwisie i jak podasz model to na pewno będą wiedzieli (z podróbki nie występuje). :hyhy:
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 02:23
no ok ale orginal troche kosztuje a ja linke kupilem a 2,50zl i sam moge wymienic tylko potrzebowal bym zanc dlugosc tej linki
