Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [e34] touring, Dziwny problem z tylna wycieraczka
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
mam problem z tylna wycieraczka, mianowicie kiedy ja wlacze zacznie machac 5x po czym stanie w jakiejs pozycji i tak stoi - nie reaguje na manetke, jedyny sposob aby ja "ruszyc" jest wyjecie kluczyka i ponowne uruchomienie wycieraczki, dziwne jest to ze sama juz nie wraca na swoja pozycje , nawet gdy przekrece kluczyk na zaplon (bo naturalnie zawsze jak zgasilem auto a wycieraczka nie wrocila to po wlozeniu kluczyka wracala - teraz nie wraca, ale zareaguje na manetke tylko jednym sposobem- czyli 5x zamacha i stanie w jakiejs pozycji) mial ktos taki problem?
auto bmw e34 520i /24v/vanos 1996r
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
 Tytuł: Re: [e34] touring, Dziwny problem z tylna wycieraczka
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:53
Moje BMW: 320d ''02
mialem to samo w E46. Masz moze otwierana tylna szybe?? powiem Ci szczerze ze u mnie samo minelo wraz z nadejsciem mrozow :zdziwko: pewnie problem powroci bo nic sie samo nie naprawia ale wiem ze to ramie wycieraczki sie blokuje bo jak otworze szybe to strasznie ciezko chodzi :zly: mysle ze tam jakis syf sie dostal i trzeba bedzie rozebrac i wyczyscic
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
mam otwierana tylna szybe, ustawienie trzonka wycieraczki tez jest ok (znam ten problem ze srobka jak by ktos sie pytal) ;) takze od tej str jest ok.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:25
Moje BMW: 320d ''02
a jak otworzysz szybe i probujesz poruszac wycieraczka to jak ona chodzi?? u mnie ciezko chodzila nawet bardzo ciezko momentami
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 07:58
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja już różne rzeczy z tą wycieraczką robiłem u siebie ale zauważyłem, że im częściej się jej używa tym mniejsze są z nią kłopoty :)
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 15:25
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
jak otworze szybe to wycieraczka chodzi bardzo latwo - tz nie stawia oporu... w ogole dzisiaj rano wszystko bylo ok ale jak dojechalem do pracy i z ciekawosci "wytarlem" to znowu zaczelo machac i stanelo prawie na srodku :/ na innym forum znalazlem identyczny problem i choc 5 osob sie wypowiadalo to nic nie pomoglo sprawa stanela na przekaznikach gdzies z boku w bagazniku...
PostNapisane: 3 lutego 2010, 20:42
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
moze jeszcze jakies sugestie? wymienialem modul komfortu pod siedzieniem i nic... zastanawiam sie nad przekaznikiem w bagazniku (niebieski) jeszcze sa jakies przekazniki odpowiedzialne za to?
kutwa jeszcze jakis baran mnie przerysowal dzisiaj pod sklepem!!!!!! nerwy mi puszczaja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 3 lutego 2010, 21:21
Moje BMW: 320d ''02
faktycznie idzie sie wkur... :zdziwko: odpukac u mnie narazie wycieraczka zaczela dzialac i smiga jak wsciekla :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 18:29
Moje BMW: E 34
Witam, jak wygląda temat ? ktoś odkrył rozwiązanie ?
