Teraz jest 29 października 2026, 21:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 320i głośne stuki w silniku
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 10:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Witam. Posiadam BMW e36 sedan silnik M50B20 Vanos + insalacja gazowa. Rok 92 przebieg prawie 300 tyś. Ostatnio wymieniałe jeden wąż doprowadzający płyn chłodniczy do parownika. Następnie zalałem zbiorniczek płynem i odpowietrzałem cały układ. Przepalałem silnik i wszystko było ok. Za pewnym razem gdy mu gazowałem silnik wszedł na obroty i gdy spadały nagle coś zeczeło stukac i silnik zgasł. Silnik miał temp. 90 stopni gdy to sie stało. mocno coś klekocze w górnej jego części. Nie mam pojęcia co to może byc. Proszę o pomoc.
Załączam filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=1X0JTbxk_UY
z góry dzięki!
 Tytuł: Re: [E36] 320i głośne stuki w silniku
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 16:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Chłopaki pomóżcie!!!
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 17:09
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Popychacz /-e się skończyły, jaki olej masz zalany?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 17:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
10w40 jakiś orlenowski. Nie wiem dokładnie bo ja nie zmieniałem. Niedawno ten samochód kupiłem.
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 17:34
Aha, no to na 99,9% procent masz górę silnika do roboty, olej wymienia się od razu po zakupie, możliwe że ktoś zalał "uciszacza" i teraz wychodzą cyrki, zmień olej na jakiś valvoline, motul, liqui moly 10w40.
Sprawdzałeś poziom oleju?
Chyba że ktoś obali moją teorię, choć nie brzmi mi to na panewkę, vanos? Poczekaj spokojnie ktoś coś napisze :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2010, 18:01 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 17:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Mam książke serwisową i pół roku temu był robiony remont głowicy wymiana uszczelki planowanie itp. dokładnie nie pamiętam co jeszcze. Olej był wymieniany jakieś 7 tyś kilometrów temu. Stan oleju ok. Dzisiaj rano jak go odpalałem na zimnym silniku to gdy lekko przygazuje to stukanie jakby przycicha... dochodzi tutaj z okolic vanosa-rozrządu
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 19:26
Kod silnika: M52b20
przy schodzeniu z obrotów słychać Vanosa
odłącz mu wtyczkę i zobacz czy się coś zmieni
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 19:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
a gdzie znajduje się wtyczka od vanosa??
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 19:38
Moje BMW: e46 cabrio
pod kolektorami ssacymi
Mi wlasnie,tez stuka tylko na wolnych obrotach vanos i po odlaczeniu wtyczki od vanosa nic sie nie zmieni,bedzie tylko troche bardziej mulowaty
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 19:42
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
a czemu to tak vanos stuka ?
co sie moglo stac?
e36 320
BE MY WIFE :)
ale to raczej vanos odpada,jak stuki pojawily sie nagle
Slyszales jakies niepokojace ale cichrze stuki predzej??
Poszukaj na youtube stukajacych vanosow i porownaj ze swoim
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 19:45
co sie moglo stac?
A kto pisze,ze to na pewno vanos??
A jak juz stuka (tylko na wolnych obrotach i srednich)to przez tzw. uszczelniacze na tloku vanosa lub luz osiowy zebatki vanosa i luz miedzy talerzykami.
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 19:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Przedtem nic nie stukało. Zrobiło się to nagle. Oglądałem właśnie filmik z uszkodzonym vanosem i wydaje mi się że u mnie jednak to trochę inaczej brzmi. Na tym filmiku vanos tak jakby klekocze a u mnie słychac wyraźne stukanie zupełnie jakby jeden zawór bił w tłoka.
Jutro rano spróbuje odłączyc vanosa i zobacze co się będzie wtedy działo.
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 21:24
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
witam serdecznie moim skromnym zdaniem to szklanki stukaja wlej nowy olej najlepiej castrol tection on jest do aut pow.300tys i moze w jakims stopniu zredukowac wszystkie luzy ale najlepiej dla serduszka bedzie jak wymienisz szklanki
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 16:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
próbowałem dzisiaj odłączyc vanosa i nic :/ tak samo stuka nic się nie zmieniło. Gdy go zapale jak jest zimny to na wolnych obrotach silnik cały drży aż trzęsie całym samochodem. Gdy dodam troszkę gazu to przestaje drgac. Nie sądzę żeby wymiana oleju dużo zmieniła bo stało się to zbyt nagle. Poprostu nic się nie działo i nagle od miejsca zaczeło stukac. Niewiem może mogę się mylic...
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Stawiam na popychacze.
Jeden popychacz ok 30-40zł w naszych silnikach m50 jest ich tyle samo co zaworów czyli 24.
Oczywiście można wymieniać popychacze pojedyńczo chodź nie jest to zalecane, chodź ja tak zrobiłem ;)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A co mogło się stac z popychaczami??? mi się wydaje że to jakiś jeden szwankuje... czy trudne jest to w zrobieniu jeśli chciał bym to sam zrobic??
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 18:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Popychacze siadają zazwyczaj od "rajdowej" jazdy ;)
Kolego czy jeden to niewiem ciężko to na słuch określić..
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 12:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
wymieniłem ostatnio olej na Mobil Super S i nic. I wszystko tak jak było czyli chu.... Samochód chyba a raczej na pewno nie pali na jeden cylinder. Ledwo co utrzymuje się nie na obrotach a czasami gaśnie. Czy może to byc wina skończonych popychaczy???
PostNapisane: 8 lutego 2010, 18:34
mojemu znajomemu w e39 stukalo i co sie okazalo byly pierscienie i tloki do roboty. koszt nieduzo ponad 4tys. zl ;/
mi w e36 318tds tez cos stukalo i sie okazalo ze tzw slizgi od tych dwoch lancuchow byly wyrobione i nie napinaly odpowiednio lancucha, dlatego stukalo.. same slizgi ok 300zl i drugie tyle robocizna.. ;/
