Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E36] No oznacza ten bład ?
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 17:23
Witam Wszystkich bardzo serdecznie
Jezeli pomylilem dzial to przepraszam. wlasnie wrocilem z wymiany sond w swoim 328 ( m52 ). objawy przed wymiana nie rowna praca duszenie sie, gasnal podczas jazdy. wymienilem sondy i juz nie gasnie w miare normalnie jedzie ale jest objaw przerywania. auto na diagnostyce po wymianie sond, bledy zostaly skasowane. tylko ze wsykoczyl nowy ( wyskaskuje odrazu po odpaleniu silnika ) a mianowicie :
52 - Solenoid valve, exhaust flap
 Tytuł: Re: [E36] No oznacza ten bład ?
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 17:52
Moje BMW: E46 328i
to jest blad z zaworu sterujacego klapka w jednej z rur wydechowych w ostatnim tlumiku ktory wystepuje tylko w b28. moze gdzies sie wezyk uszkodzil lub nie masz tlumika oryginalnego tylko jakis inny. ale nie powiem Ci gdzie ten zawor sie znajduje bo pojecia nie mam. pozdr
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 18:18
Wydech jest w pelni oryginlany. czy jest mozliwe zeby ten blad sie pokazal jezeli ja mam zupelnie inny silnik ?
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:31
Moje BMW: E46 328i
a ogladales wydech czy jest ta klapka?
powinno byc ja widac w jednej z koncowek. jak jest to napweno odchodzi rurka od mieszka sterujacego ta klapka.
po niej dojdziesz do zaworu i zobaczysz czy jest podlaczony i czy w ogole jest w aucie
