Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] Dziwny dzwiek przy skrecaniu
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 16:41
Mam od niedawna bmw E-36 94r i slychac dziwne dzwieki przy poruszaniu kierownica,gdy odbijam maksymalnie w prawo,lub w lewo wrecz cos wyje i nie mam pojecia co to moze byc.prosze o pomoc.
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2007, 20:14 przez Piotrek007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 16:49
Pompa wspomagania. Słychać ją przy skrajnym skręcie kierownicy.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 16:52
Objawy wycia wskazują na dolegliwości pompy wspomagania. Zawsze przy krańcowych położeniach skrętu kierownicy wycie będzie się znacząco nasilało.
Sprawdź poziom płynu wspomagania i upewnij się czy wycie to nie jest przypadkiem piszczeniem paska które pompę wspomagania napędza. Jeżeli powyższe wskazówki są w porządku to zacznij szukać pompy wspomagania.
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 20:46
Mysle ze na bank masz mało płynu! Dolej troszke i jazda :)
BMW+++BWM+++BMW+++BMW
+++BMW+++BMW+++BMW+++
________________
BaRTeK
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 20:57
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
sprawdz tez czy nie cieknie ci plyn wspomaganacy z ktorys przewodow lub manszet
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 21:23
Kod silnika: s54
w zbiorniczku płynu wsomagania powinieneś mieć tyle płynu żeby sitko sie ledwie moczyło :) sprawdź ile u Ciebie jest bo wydaje mi sie że koledzy którzy pisali wyżej mają racje :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 23:20
Zeby całe było zanurzone.
Lustro poziomu płynu ma być 4-6cm od płaszczyzny korka wlewowego.
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 09:12
Moje BMW: E39 520i
Też tak miałem. Mało płynu było. Dolałem i śmiga :)
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 10:06
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
ja też tak miałem....dolałem płynu i nic nie pomogło....dopiero jak odpowietrzyłem układ to ustało :)
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
