Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [e36] wsteczny nie świeci
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 08:44
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
Pojawił się nowy problem ,lampki od wstecznego nie świeca ,żarówki są dobre, zaen bezpiecznik też nie został spalony wczoraj patrzyłem ...da sięto jakoś samemu naprawić???
 Tytuł: Re: [e36] wsteczny nie świeci
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 09:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
czujnik biegu wstecznego, który znajduje się w skrzyni biegów. Jest do wymiany, albo może wystarczy, że go poruszasz, dokręcisz. w moim przypadku pomogło dokręcenie.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 12:09
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
barteke36, to nie czujnik tylko zwykły włącznik elektryczny ;)
nr 15
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 1 lutego 2010, 12:19
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
nr 15
patrząc na ten rysunek nie wiem czy sobie poradzę ...ale dzięki teraz przynajmniej wiem co to może być ,chyba jednak udam się do mechanika . Teraz wiem co jest powodem nieświecącego wstecznego i przynajmniej nie zrobią mnie w balona :-P ,A ten włącznik jest pewnie do wymiany nie???
PostNapisane: 1 lutego 2010, 12:21
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
dzięki również za informację
PostNapisane: 1 lutego 2010, 13:48
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Przeciez to jest 15 minut roboty. :) Łatwo go znajdziesz on jest po stronie kierowcy i ida do niego dwa kabelki. Wykrecisz go zwykłym kluczem plaskim. :)
U mnie wyjalem wysuszylem go i powciskalem. :) I to wszystko. Od tamtej pory dziala.
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 1 lutego 2010, 18:13
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Dokladnie tak jak koledzy mowia ;) mi to mechanik wymienil na nowy za ok 30 albo 40 zl juz dokladnie nie pamietam z robota :super: :super:
PostNapisane: 1 lutego 2010, 19:06
Kod silnika: M40B18
Mam ten sam problem . Jaki bezpiecznik koledzy odpowiada za światł owsteczne ? z góry dzeki ;)
www.youtube.pl/enigmabytom
PostNapisane: 2 lutego 2010, 01:22
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
ale on jest pod obudową plastikową? To znaczy jest to gdzieś po lewej stronie od drążka zmiany biegów czy co??? Trzeba pewnie zdjąć obudowę ...a te wszystkie czynności będę robić pierwszy raz ,jestem kompletnie zielony w tym :/
PostNapisane: 2 lutego 2010, 01:25
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
to chyba nie jest bezpiecznik tyko ten włącznik przy skrzyni biegów ,przeczytaj odpowiedzi ...tylko widzisz żeby to było takie łatwe że odkręcisz śrubkę i po naciskasz i już działa ...
PostNapisane: 2 lutego 2010, 02:14
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
najłatwiej by było jakbyś miał kanał. na aukcji masz przykładowo jak to wygląda. ty widzisz tylko to czarne(może być żółte) http://allegro.pl/item877362457_czujnik ... 4_e39.html
do tego idzie jeszcze normalna wtyczka.miejsce położenia jest trudne do opisania, nie musisz nic zdejmować, żeby go zobaczyć. jest on od strony pasażera (przynajmniej u mnie), musisz popatrzeć na skrzynie, nie idzie tam dużo przewodów więc powinieneś to dosyć łatwo znaleźć.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:19
Kod silnika: M40B18
Kolego nie rozbierasz zadnych plastikow. :) Tylko musisz dostac sie pod samochod najwygodniej z kanalu. Ale ja to zrobilem bez.:)
Najprosciej to zrob tak. Podnies przod samochodu od strony kierowcy i wsun sie pod niego ztej samej strony. Jak bedziesz pod samochodem z glowa mniej wiecej na wysokosci lewarka zmiany biegow to szukaj kabelka nad swoim prawym ramieniem. :) Jak znajdziesz to na jego koncu jest wlacznik swiatel cofania. :)
PostNapisane: 4 lutego 2010, 10:22
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
DZIĘKI :)
PostNapisane: 4 lutego 2010, 10:23
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
RÓWNIEŻ DZIĘKI :)
PostNapisane: 5 lutego 2010, 13:04
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
Byłem wczoraj na kanale i okazało się że rzeczywiście to jest czujnik od wstecznego ,tylko że o jest spalony czy coś takiego ,wsteczny świecił podłączony "na krótko" kabelkami. Podobno muszę kupin nowy czujnik ...
PostNapisane: 19 maja 2010, 17:12
Moje BMW: Laguna III
wybaczcie że odświeżam temat, ale chciałem jeszcze zasięgnąć rady. Kiedy wykręcę czujnik to czy ucieknie mi olej ze skrzyni? Jak to najlepiej wykonać?
