Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Chłodnica
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 22:58
Jak w temacie....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Chce wymienić oringi oznaczone nr. 3 i 4.
Próbuje wyciągnąć zbiorniczek wyrównawczy a on nie che nawet drgnąć.(na szczęście próby wykonuje na starej chłodnicy)
Oringi zakupiłem w ASO.
Wymieniam bo mi podcieka kolo oringu nr 3.
Czekam na podpowiedzi jak wyciągnąć zbiorniczek, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Chłodnica BMW E36
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 03:27
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Robiłem to 3 dni temu, efekt jak na razie zadowalający ;) Chłodnice wyciągałem całą, plastiki w chłodnicy są już nadgryzione przez ząb czasu, a co za tym idzie są już mocno powypaczane. Celem wyjęcia zbiorniczka użyłem: klocka drewnianego, młotka, imadła. W imadło złapałem zbiorniczek wyrównawczy tak żeby kołnierz który jest u góry zbiorniczka mógł zaprzeć się o krawędzie imadła i parę razy młotkiem przez klocek w chłodnice i zbiorniczek wysunięty, żeby ułatwić wyobrażenie:
Dla jasności klocek przykładałem powyżej zbiorniczka, do plastikowego korpusu. Na twoim miejscu wymienił bym jeszcze oring nr 14, podejrzewam że nie majątek, a do kompletu warto to zrobić.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
 Tytuł: Re: [E36] Chłodnica
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 12:26
Koledzy podlapalem temat i tez mam ten problem dzwonilem do ASO u siebie we Wroclawiu i oringu nr 14 nie da sie zamowic,wiec zamowilem 3 i 4.bo tez mi woda ucieka spod zbiorniczka wyrownawczego. Jurexxx dzieki za porzadny schemat. ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 13:07
Moje BMW: E46 320Ci :)
Podłączam się do tematu...
Mogę prosić o jakieś wskazówki i instrukcje jak zdemontować chłodnice?
Ile was kosztowały element 3 i 4?
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 13:32
el. 3 i 4 to razem niecale 20zl , jak zdemontowac chlodnice : najpierw odkrec na dole z tylu chlodnice niebieski korek - spusc plyn,odkrecic 3 weze z obejm zdjac ,je z kruccow,odkrec korek wlewowy i odpowietrznik z gory i chlodnica do gory ladnie wychodzi ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:58
dziś zmieniłem oringi.
okaże się czy coś pomogło.
na dodatek pękł mi uchwyt górny chłodnicy, ale to plastik już stary i pękł. trzeba będzie kupić :)
Za kilka dni dam znać czy jest sucho.
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedź.
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 09:17
Mam wersje z klimatyzacja, na coś jeszcze muszę zwrócić uwagę?
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 17:29
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43TU
Mam ten sam problem z wyciekiem z okolic zbiorniczka. Polecono mi wymienić chłodnicę :kwasny: Czy wymiana tych uszczelek załatwi problem, o ile sama chłodnica nie jest dziurawa?
Pytam, bo jeszcze nikt nie chwalił się tu, zlikwidowaniem usterki po takiej wymianie.
@mszarzyns
No i jak, nie popuszcza?
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 19:25
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Ja bym na twoim miejscu spróbował wymienić te uszczelki, koszt nie duży w porównaniu do wymiany całej chłodnicy, lub tez zbiorniczka.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 22:21
wymienilem wtedy oringi i pomoglo.
teraz w okresie zimowym widze ze znow klopot powraca :(
ale mysle ze wymiana oringow bedzie tansza jak kupienie nowej chlodnicy
pozdrawiam.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 23:32
Ma byc tanio czy dobrze? :D
Skoro cieknie tzn. że tanio ale niedobrze.
U mnie naprawa nie zdała egzaminu. Padło na nową chłodnicę.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 23:55
Kod silnika: M43TU
pozdrawiam.
Może warto jeszcze poxipolem zalać te gumy? Pewnie przyczyna tkwi za tym mocowaniem zbiorniczka, jak gdzieś już o tym czytałem.
