Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [E36] podnoszący sie płyn w chłodnicy
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 16:50
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40
jak w temacie. gdy auto sie nagrzewa słychać dziwne szumienie chyba z pod maski coś takiego jakbym szyby nie miał domkniętej. pojawilo sie one jak zacząłem mieć problem z układem chłodzenia. kiedyś po otworzeniu maski chciałem zobaczyc przed dłuższą jazdaile mam płynu w chłodnicy. otwieram a tam odkrecony korek i płyn tylko na dnie. wyrzuciło mi płyn przez korek. później dolałem i było ok a teraz jak słyszałem to szumienie to otworzylem korek i zaczął sie wylewac płyn. dodam ze ajk dolewałem ok 1,5 l płynu wtedy to nie odpowietrzyłem układu nie wiem czy dobrze zrobiłem. moja bmka to e36 318i 1991r
z góry dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: podnoszący sie płyn w chłodnicy
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:00
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
moze był zapowietrzony układ trzeba odpowietrzac tam sa specjalne odpowietrzniki do odpowietrzania i podczas odpowietrzania ogrzewanie ma byc na maxa i nadmuch na maxa nie wolno odkrecac korka od wlewu płynu na goracym silniku bo wywali ci płyn
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:08
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40
a mógłbyś dokłafnie wyjasnic jak sie odpowietrza układ
 Tytuł: Re: [E36] podnoszący sie płyn w chłodnicy
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:24
Moje BMW: e46 cabrio
Wszystko pieknie opisane
viewtopic.php?t=3905
