Teraz jest 28 października 2026, 14:19
 Tytuł: [E36] dziwna praca silnika 320i
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:41
witam. mam bmw 320i e36 z 94r i od jakiegos tygodnia moj silnik zaczął wydawać dziwny dzwięk. Co to moze być??
to jest dzwięk silnika.
http://www.youtube.com/watch?v=oW7imKU9rp8
 Tytuł: Re: [E36] dziwna praca silnika 320i
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:08
Bardzo prosze o pomoc.
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:14
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 19:00
Moje BMW: e46 cabrio
Jak dla mnie to dziwny ten dzwiek
Podaj wiecej szczegolow
Jaki przebieg
olej
czy dzwiek pojawil sie nagle,czy stopniowo jest coraz glosniejszy?
stan oleju czy jest na max?
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 19:51
183000 km castrol magnatec 10w-40 pojawil sie w tamta sobote na tym duzym mrozie. jak jest zimny silnik to praktycznie tego nie slychac a jak sie nagrzeje to chodzi coraz glosniej. wczesniej na wszystkich obrotach chodzilo jednakowo a teraz wraz ze wzrostem obrotow slychac to bardziej. A na dodatek wczoraj wieczorem to zaczeło byc słychac i to bardzo głosno. najbardziej to słychac od spodu silnika.
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 20:51
Kod silnika: M52b20
zdejmij paski i na chwilę włącz może to jakieś łożysko lub napinacz
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 11:03
tylko że przy sciagnietych paskach tak samo chodzi :( :( :( :( i nie wiem co to dokładnie jest. a kazdy mowi co innego.
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 11:36
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Mi się przypomniało że kumpel miał kiedyś w tym silniku problem z prowadnicą łańcuszka rozrządu, tylko nie wiem jak to dokładnie u niego wyglądało czy mu się jakoś przetarła i kawałek odpadł, czy poluzowała i się kawałek odłamał!!! w każdym bądź razie stało mu się to zimą!!!! Posłuchaj czy tego chrobotania nie słychać od rozrządu????
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:19
Obstawiam na rozrząd,sprawdź tak jak kolega wyżej radzi czy nie słychać tego od pokrywy rozrządu.Napisz czy masz ją na vanosie czy bez.
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:46
z vanosem
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 18:05
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
vanos zaczyna rzęzić raczej powyżej 3,500 obrotów a to wyraźnie słychać na wolnych więc również stawiam na łańcuch lub napinacz łańcucha.
Zdjęcie pokrywy zaworów to 20 minut dla nie wprawionego ale najprawdopodobniej uszczelka wtedy do wymiany (chyba że jest w miarę świeża) ja bym jednak zainwestował w uszczelkę i zdjął pokrywę zanim łańcuch szlag trafi i głowica pójdzie z dymem :cisza:
Mogą to być podkładki vanosa ale moim zdaniem to jednak napęd rozrządu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 18:20
tez tak mysle ze to lancuch a uszczelke juz mam bo tak czy tak byla do wymiany bo jakis miesiac temu zaczeła przemakac i sie pojawil olej na silniku. wszystko sie okaze w srode bo jestem umowiony do mechanika. a jaki jest koszt dobrego lancucha i napinacza
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 21:51
Vanos odpada!!
objawy sypnietego vanosa sa:
-klekotanie(jak disel) na wolnych obrotach
-grzechot pojawiajacy sie w granicach obrotow 1.5-2,0 tys.obrotow,szczegolnie slychalny przy schodzeniu z obrotow w tej granicy obr.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 20:53
wiec to jest napinacz łańcucha o ile się nie myle to tzw łyżwa która się odkreciła i latała tam sobie. niedużo brakło i z silnikiem mozna by było się pożegnac :( . jedynie jaki jest problem to śruby trzymajace tą łyżwe wyrobiły w bloku większy otwór i teraz coś trzeba wykąbinować zeby je tam jakoś wkręcić:( :(
