Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] COUPE świeci sie kontrolka ABS
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 16:09
Moje BMW: BMW 320 D E46 SEDAN
witam mam taki problem świeci mi się kontrolka od ABS nie działa ABS sprawdziłem bezpieczniki pod maską są OK sprawdziłem przekaźniki pod maską są OK gdzie jeszcze mam szukać wady maskara pomocy autko moje to E36 coupe 96 rok pełny M-Pakiet
 Tytuł: Re: Problem ABS w BMW e36 COUPE pomocy świeci sie kontrolka ABS
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 16:11
Kod silnika: M41
Też mam problem z ABS w E36 sedan
Proponuje sprawdzić na kompie co jest nie w porządku
Z tym że u mnie raz działa, a raz nie. Zależy od humoru auta :D
Na kompie mi wykazało błąd z dwóch czujników.
318 TDS
Dresik i TDS-ik :)
Mój klekot: viewtopic.php?f=6&t=75534&p=823411#p823411
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 18:52
Mi tez raz dziala raz nie.Najczesciej to chyba wlasnie te czujniki padaja.Ale mi to nie przeszkadza,no moze troche ta swiecaca kontrolka.
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 18:56
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Prosta sprawa jak przestanie działać i nie chcesz jechac na kompa a przypuszczasz ze toi czujnik, to kolejno ściągasz koła i zamiast czujnika w złączke od ABSu przy kole wpinasz opornik 1,1kOhm i przekrecasz kluczyk w stacyjce i patrzysz czy zgasla kontrolka. Jak zgaśnie przy którymś kole tzn, że ten czujnik poszedł spać.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 19:00
masz zepsuty czujnik!!!!!!!
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 19:25
Ok Panowie super dziękuje za odpowiedzi i jutro garaż i zrobię tak jak mówicie zgodnie z instrukcją "bieniu" oki jeszcze raz dziękuję jutro napiszę czy coś to dało czy nie :(
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 19:39
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
Jarek jedyna rada to wziąć trupa na lawete zalac do pełna wachy, podpalic i zrzucic w przepasc :ok:
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 20:44
bieniu, a nie prościej odrazu zmierzyć rezystancję czujnika?? ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 21:13
Prościej kolego, tylko że nie każdy dysponuje chociażby najprostszym miernikiem, a opornik to sobie kupi za 2 gorsze, albo wyciągnie ze starego radia ;)
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 22:39
Niby prawda, ale "nie elektronik" rzadko wie jak odczytać rezystancję z pasków :P
PostNapisane: 1 lutego 2010, 01:03
na 99% padł Ci czujnik. Jedź do serwisu podepnij do kompa i Ci powiedzą w którym kole, a jak chce Ci się pobawić, to opornik w łapę i lecisz po kolei każde koło ;)
 Tytuł: Re: [E36] COUPE świeci sie kontrolka ABS
PostNapisane: 1 lutego 2010, 09:40
:zdziwko: :/
PostNapisane: 12 lutego 2010, 17:12
Witam, podepnę się pod temat bo mam taki sam problem. Jestem posiadaczem E36 M43 coupe z 1993 roku. Świeci mi się kontrolka od ABS, sprawdzałem czyjniki rezystorem 1200 ohm i niestety kontrolka nie gaśnie. Byłem u elektronika, żeby podpiąć samochód pod komputer i niestety nie może się połączyć z ABS-em. Udało mu się natomiast połączyć z poduszką powietrzną i skasować jej błąd. Wie ktoś może dlaczego nie można połączyć się z ABS-em, może ktoś wie jakim programem trzeba się połączyć, żeby skomunikować się z ABS-em. Może ktoś z Was wie dlaczego nie chce się ABS skomunikować z komputerem. Chciałbym to naprawić a nie tylko wyjąć żarówkę z licznika. Pozdrawiam
PostNapisane: 16 lutego 2010, 18:10
Sprawdź najpierw bezpieczniki od ABS-u, a jeśli nie da się połączyć z kompa to ja bym sobie w drugiej kolejności podpiął od kogoś na zamiane sterownik ABS-u na próbę.
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 17 lutego 2010, 08:44
Witam, bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są dobre. Co do sterownika ABS-u mam pytanie, a mianowicie czy będzie on pasował od 318 M43 czy też musi być od 316? Dzięki za radę.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 10:48
Sprawdz sobie kolego tutaj: www.realoem.com
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 17 lutego 2010, 10:56
Dzięki
PostNapisane: 18 października 2010, 21:22
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Też ostanio pali mi sie kontrolka ABSu i co dziwne zapala mi sie zawsze praktycznie w tym samym miejscu mojej podróży dzis był 3 raz.Asfalt dziurawy ale nie bardziej niz przez reszte drogi. Zgasze samochod i przekrece kluczyk i jest ok. Martwić sie?
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 19 października 2010, 00:12
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Jogi ja miałem identyczne objawy kiedy padał mi jeden z czujników stopniowo się to nasilało aż padł zupełnie.
BMW forever!!!
PostNapisane: 19 października 2010, 17:59
Moje BMW: e46 330Ci
Dzisiaj znowu mi sie zapalił tylko jkaies 500m dalej niż zwykle heh
