Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E36] Wtryski w 318 tds
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 13:03
Witam. Ostatnio zauważyłem w moim 318 tds compact dziwną rzecz. Otóż wokół wtrysku nr.1 (od przodu auta) było trochę ropy jak na zdjęciu (sorki za jakość):
Po odsączeniu i odpaleniu silnika zauważyłem, że wokół tego wtrysku (i troszkę też następnego) widać bąbelki ropy z powietrzem, jakby wtryskiwacz przepuszczał bokiem delikatnie paliwo, coś jak tutaj:
Czy to coś poważnego? Ogólnie silnik działa równo, mam tylko problem z odpalaniem zimnego auta, ale to chyba nie wina wtrysków. Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o silniki itp, dlatego pytam tutaj. Czy wtryski są już do wymiany, czy może jakaś uszczelka lub wystarczy dokręcić? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 16:34
wymień te gumowe węzyki wszystkie w oplocie na nowe i opserwuj to powinno pomóc. mozesz spróbować dokręcić nakrętki przewodów choć gdy by były mocno poluzowane to tryskała by ropa do góry. myśle ze przewodziki przelewowe pomogą
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 16:54
Pomyslę nad tym, bo może faktycznie stamtąd puszcza ropę. Ale skąd te bąbelki przy wtrysku jak silnik pracuje? Widać je nisko wokół tak jakby gwint przepuszczał czy coś takiego (na fotce nr.2 takie jasne bąbelki).
