Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e36] Funkcjonalnosc akumulatora
PostNapisane: 1 lutego 2010, 12:39
Mam takie pytanie z 2 miesiace temu kupilem nowy akumulator centra 12 V 60ah 600 A . I po miesiacu nagle sie rozladowal... Jak myslicie czy to jest wada akumulatora czy tez zle kupilem parametry... , lub tez moze cos z ladowaniem...
 Tytuł: Re: [e36] Funkcjonalnosc akumulatora
PostNapisane: 1 lutego 2010, 12:45
sprawdź miernikiem ładowanie , a jaką masz pojemnośc silnika bo napisałęś tylko pojemnośc akumulatora
PostNapisane: 1 lutego 2010, 12:47
1.6 benzyna
Podladowalem akumulator prostownikiem i pokazuje zielone czyli naladowane. Wiec sam nie wiem...
PostNapisane: 1 lutego 2010, 13:06
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
a strary akumulator jak dlugo wytrzymywal ? tez ci go rozladowywalo po 2 miesiacach?? jak tak to moze mala zware gdzies ci robi albo alternator jest na wykonczeniu a jak stary hulal wporzadku az do kresu jego wytrzymalosci to warto sie zastanowic nad tym nowym aku czy jest w porzadku
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 1 lutego 2010, 17:53
Kamiloxi napisał(a):
1.6 benzyna
wg mojej instrukcji obsługi BMW z 96 roku do 316i ,318i i 318is powinien być pojemności 50ah więc może masz niedoładowany aku i dlatego siada , sprawdz ładowanie
PostNapisane: 1 lutego 2010, 18:38
Moje BMW: e39 523i
Przede wszystkim sprawdź czy coś nie pobiera prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach. Z tego co wiem amperomierz powinien wskazać max. 0,1A. 60Ah naładuje spokojnie - nawet większy.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 19:46
Wiec akumulator jest dobry do mojej beemki? Dodam ze mam wersje 316 91r. Bo na poczatku myslalem ze kupilem nie te parametry akumulatora... .
PostNapisane: 1 lutego 2010, 20:33
nigdy za duzy nie zaszkodzi,tak jak wczesnie napisali sprawdz czy cos nie kradnie ci pradu na postoju,lub kupiłes po prostu zasiarczony akumulator który stał na półce sklepowej moze z 2 lata.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:24
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
robisz 2 testy i duzo sie dowiesz:
1) mierzysz napiecie ladowania przy odpalonym aucie na wolnych obrotach (tak z 14.4V powinno byc - te okolice)
2) zamykasz auto (jesli masz alarm przy otwartej masce, ale musisz oszukac krancowke od maski i mierzysz pobor pradu po uzbrojeniu sie alarmu) - co do wartosci - im mniej tym lepiej, np. 50mA to juz dosc duzo
edit - nie wiesz w gadanie ze akumulator bedzie niedoladowany bo jest wiekszy, w zadnym wypadku to nie przeszkadza, jest lepiej bo masz wieksza pojemnosc i wiekszy prad rozruchowy. Problem moze stanowic to jedynie w momencie jazdy na krotkich dystansach, choc poprzednim autem pokonywalem dziennie trase 2x2.5km i akumulator wytrzymal 4 lata, wiec bez tragedii
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 3 lutego 2010, 13:35
Garaż: 320d
No nie wiem czy za duzy nie zaszkodzi Bedzie nie doladowany a to jest rownnie nie dobrze jak przeładowany.
Wiekszy mozesz kupic ale jak robisz dlugie trasy wtedy bedzie doladowany bo na krotkich to ngo nie doladuje a co za tym idzie skraca sie jego zywotnosc Pozdrawiam
PostNapisane: 3 lutego 2010, 13:49
Kod silnika: M52B25
nie jest duzo wiekszy wiec ja bym nie mial obaw, w sumie dziwi mnie ze niby ma byc 50Ah, ja u siebie mam oryginal BMW 75Ah i smiga
PostNapisane: 3 lutego 2010, 14:36
ale kolega ma 323i a nie 316i i dlatego jest 75ah :cwaniak:
