Teraz jest 29 października 2026, 20:04
 Tytuł: [e36] Siłowniki w kombi oraz toporne drzwi
PostNapisane: 1 lutego 2010, 13:03
Witam.
Czeka mnie wymiana siłowników tylnej klapy oraz maski w moim e36 kombi. Jakie siłowniki polecacie. W sklepie w którym się zaopatruje w większość rzeczy do auta zaproponowali najtańsze siłowniki firmy Hart. Wiem że to najtańsza firma ale przyznam że różnica w cenie jest dość znaczna jak dla mnie. Czy warto je kupić wg was czy lepiej dołożyć do czegoś lepszego ( jeśli tak to do czego i w jakiej m/w cenie)?
Druga sprawa to ciężko zamykające się drzwi przednie(po obu stronach mam ten problem). Żeby je zamknąć potrzeba naprawdę mocno trzasnąć bo inaczej trzeba poprawiać a jest to dość irytujące. Czy wy tez tak macie w swoich autach? Czy można to jakoś poprawić, coś podregulować może? Tylne drzwi zamykają się inaczej niż przednie, jest z nimi zdecydowanie mniejszy problem.
Pozdrawiam jimmy86
 Tytuł: Re: [e36] Siłowniki w kombi oraz toporne drzwi
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:34
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
jimmy86 napisał(a):
Witam.
Pozdrawiam jimmy86
1) silowniki - odpowiadam na przykladzie Compacta - odradzam silowniki firmy Polcar, u mnie chcialy zawiasy powyrywac, nie maja fukcji wyhamowywania. Kupilem uzywki, ale okazalo sie ze nie unosza klapy, wiec to tez lipa. Teraz mam jeden oryg. uzywke i jeden polcar - daje rade. Ja osobiscie bym probowal szukac uzywek w dobrym stanie
2) drzwi - tak, da sie regulowac. U mnie drzwi zamykaja sie dosc dobrze. Moze masz wyrobione zawiasy juz w drzwiach i po prostu opadly? Zamykaj drzwi powoli i patrz czy przy najsciu na zamek zmieniaja swoja odleglosc do progu, prawdopodobnie sie uniosa
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 18 lutego 2010, 13:43
Moje BMW: E36 328i
Mam ten sam problem w swojej e36 wszystkie drzwi zamykają się cieżko nie tak jak w wiekszości innych aut ze wystarczy lekko pociągnąć i drzwi praktycznie same się zamykają. U mnie trzeba je mocno pociągnąć, wszystkie 4 sztuki przod i tył ;/ Nie chodzi mu tu że nie trafiają w zamek tylko to że ogólnie topornie się nawet otwierają i zamykają. Umie mi ktoś pomóc? :/
PostNapisane: 6 marca 2010, 11:52
Moje BMW: 316 compact
Kod silnika: 164e2
polecam siłowniki z hart`a. godzine temu wymieniłem i pracują wzorowo. sama wymiana nic łatwiejszego. siłowniki są na wcisk. pozdrawiam
PostNapisane: 6 marca 2010, 12:10
Kod silnika: M52B25
1) daj linka gdzie mozna kupic
2) czy maja funkcje hamowania pod koniec podnoszenia jak oryginaly? Bo mialem z polcaru to myslalem ze mi klape wyrwa - byly zbyt silne (ciezko sie zamykalo) i nie hamowaly przed koncem powodujac niebezpieczne szarpniecia mocowaniami.
PostNapisane: 6 marca 2010, 17:34
Kod silnika: 164e2
mają funkcję hamowania oraz w końcowej fazie otwierania unoszą się same. nic nie ciąga i nie wygnina. ciut ciężko się zamyka ale to kwestia czasu. polecam
link na allegro
http://www.allegro.pl/item946345130_sil ... mpact.html
jak wygaśnie to
użytkownik: mareek18
przy zakupie 2sztuk gwarancja
PostNapisane: 8 marca 2010, 13:22
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
spróbuj nasmarowac zawiasy.
PostNapisane: 23 października 2011, 21:18
Wymiana siłowników nie jest zbyt skomplikowana, trzeba się tylko odpowiednio przygotować do takiej opreracji bo klapa jest dosyć ciężka i samemu trzeba to zrobić sposobem.
zobacz film jak wymienić siłowniki
