Teraz jest 28 października 2026, 15:21
 Tytuł: [e36] wycieki oleju e36
PostNapisane: 2 lutego 2010, 19:41
Pomóżcie jak możecie!!!!! Wycieka mi olej z uszczelki spod misy olejowej i uszczelki z klawiatury - podejrzewam że idiota mechanik dolał mi pełny syntetyk. Co mam zrobić????? czy wymiana oleju na mineralny coś pomoże i co to w ogóle jest DR. MOTOR? bo takie porady też słyszałem. A może to już jest koniec mojej Buni:((((( Proszę was o pomoc doradźcie coś.
 Tytuł: Re: [e36] wycieki oleju e36
PostNapisane: 2 lutego 2010, 19:45
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Przy Twoich podejrzeniach proponowałbym wlać jakiś półsyntetyk, wymienić uszczelki i obserwować :)
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: Re: wycieki oleju e36
PostNapisane: 2 lutego 2010, 19:47
Moje BMW: e36 320 coupe
Kod silnika: m50
hmm powiem tak mineralny nie! wzyciu nie lej mineralnego do bmw poprostu spusc olej i wlej polsyntetyk skoro mowisz ze leje to albo rozszcelnil sie przez olej albo niewiem bardzo cieknie ci z pod klawiatury? ja na twoim miejscu spuscil bym olej wlal polsyntetyka i wtedy zobaczyl co sie bedzie dziac jesli to samo to zdjemij miske wymien uszcelke ladnie podokrecaj i obserwoj jak to bedzie wygladac pod klawiatura jaki masz przebieg i rok?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:00
DR MOTOR - to chyba taki specyfik tkóry ma niby zatrzymać wycieki oleju
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:02
Kod silnika: m50
pewno jakies gowno ja bym sie bal zalac to do siebie raz zalalem cos podobnego do is-a to nasilily mi sie stuki :rotfl:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:30
Mam 230000 przebiegu autko chodzi cichutko i równo a jest to 2 litrowa sześciocylindrówka z 92 roku. Jaki to moze byc koszt wymiany uszczelek bo wydaje mi sie ze ta pod misą to duzo roboty.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:44
Kod silnika: m50
no to taka jak moja ja mam przebieg prawie identyczny jezde na pol syntetyku troche go zzera ale raz na jakis czas kupie literek za 20 zl i jezdze dalej z uszcelka pod miska bywa roznie u mnie kiedys byla jakos kolo 100 ale na alledrogo widzialem ostanio ladna uzywke za 40 zlociszy jak masz kanal to niejest zle poradzisz sobie :ok: a jestem zdania ze lepiej czesciej dolewac niz jezdzic na mineralnym :dobani:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:50
Pamiętaj, że wlanie "doktora" to bilet w jedną stronę - już nic dobrego oprócz remontu silnika nie zrobisz (albo wymiany silnika) :kwasny:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:12
100 zł to zaden pieniądz tylko ile mechanik skasuje bo sam tego nie zrobie gdyż mieszkam w bloku w centrum miasta a sąsiedzi dzwonią po straz miejska nawet jak sie chce szyby przetrzec:)
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:32
Kod silnika: M52b20
zainteresuj się odmą
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:44
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
kolego ja za uszczelke klawiatury w swojej 325 dalem 150zl z wymiana :) dodam ze auto jest z 91r i jezdze na full syntetyku bodajrze 0 w 40 (musialbym sprawdzic czy napewno 0 w 40) ale napewno full syntetyk i wycieki po wymianie jak reka odjal :ok: i zapomnij o tym dr motor bo znajomy takim wynalazkiem skonczyl motor :(
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:12
bardziej sie boj tego z miski bo to chyba trzeba cały przód zdemontować zeby sie do tego dostac
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:24
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Nie trzeba,albo unosi się lekko silnik albo opuszcza zawias.
Motodoktorów nie dotykaj, te galarety są dobre jak chcesz padło na giełde zatargać nie zostawiając za sobą białej chmury, silnik po tym uspokoi sie na chwilę ale później już tylko remont. To zagęszcza tylko olej powodując chwilowe uszczelnienie silnika i wzrost kompresji, szajs stosowany przez handlarzy i druciarzy...
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:01
wymien uszczelki w misce i pokrywa zaworów i zalej olej w twoim przypadku 10w40.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:10
Moje BMW: Bmw 320ci e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Wlanie DR MOTOR oznacza koniec silnika, kolego chyba czeka cie remont silnika :zalamany:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:18
Moje BMW: 3x e36
:mur: taaa.. a za ile można kupic używaną uszczelkę pod głowicę ?
jedyne rozsądne rozwiązanie .
