Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [E36] Ubywa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego
PostNapisane: 2 lutego 2010, 18:56
Moje BMW: e36 Sport Coupe 316
Witam wszystkich!!! Niedawno kupiłem e36, i co jakiś czas (ok300km) muszę dolewać płynu do zbiorniczka wyrównawczego, oglądałem to od dołu i przewody gumowe jak i chłodnica są suche! Czy one tak maja?? To chyba nie jest normalne no nie?? proszę o jakieś odpowiedzi....
 Tytuł: Re: Ubywa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego
PostNapisane: 2 lutego 2010, 19:05
sprawdz olej czy płyn nie idzie w olej,a moze chłodnice masz gdzies peknieta.nie powinno ubywac płynu.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 19:38
Zobacz też czy pod zbiorniczkiem wyrównawczym nie poci się... no i ten olej sprawdź tak jak mówi dolar$,
PostNapisane: 2 lutego 2010, 19:56
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Tak jak poprzednicy mówią posprawdzaj to, szukaj też białego osadu na elementach układu chłodzenia w nich płyn od razu po wycieku paruje i nie zobaczysz kropelek!!! warto też sprawdzić króciec z tyłu głowicy, zależy jaki masz silnik????
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
 Tytuł: Re: [E36] Ubywa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego
PostNapisane: 3 lutego 2010, 21:30
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
mam ten sam problem,tez mi ubywa płynu nie dużo ale ubywa, na początku myślałem że uszczelka pod głowicą ale sprawdziłem wszystkie objawy jakie mogły się pojawiać przy uszczelce głowicy,poczytałem na forum sporo tematów o uszkodzeniu uszczelki i doszedłem do wniosku że to nie uszczelka bo motor bardzo ładnie pracuje.
Ostatnio wyjmowałem fotel kierowcy i ściągałem dywan z podłogi i okazało się że tam jest mokro :szok: palcem przejechałem po podłodze i na język :cwaniak: smak taki słodkawy i od razu wyczułem że to właśnie płyn tu leci pod dywan.
Wniosek obstawiam na nagrzewnice ale to dopiero na wiosnę zobaczę aż się ociepli :cool:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 23:23
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
dobrze obstawiasz - nagrzewnica jest nieszczelna
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 3 lutego 2010, 23:31
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A jak masz LPG to na bank winowajcami są platikowe Trujniki które przepuszczają płyn.I ogolnie posprawdzaj wszystkie przewody(czy nie sparciały)połączenia podociskaj a na końcu sprawdź nagrzewnice.O chłodnicy już nie wspominam bo koledzy dokłądnie napisali co i jak.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 10:26
Kod silnika: m52tub25
Kris86, u siebie mam plastikowe i ubywa mi co jakiś czas płynu. Czemu uważasz że to one przepuszczają? Odkształcają się pod wpływem temp.? Metalowe lepsze?
Dostępne są 19/16/19 i 16/16/16 które wybrać do m40?
Nie sprawdzałem jeszcze króćca który wychodzi z tyłu silnika czy suchy? On jest metalowy czy plastikowy?
PostNapisane: 8 lutego 2010, 19:15
Moje BMW: Laguna III
ja miałem do niedawna również problem z płynem, którego musiałem już dolewać całymi bańkami, co się okazało chłodnica się rozszczelniła na zgrzewie i wszystko wywalało, nie zauważyłem tego wcześniej gdyż było to pod osłonami plastikowymi, ale teraz chłodnica już jest nowa i jest wszystko wporządku
PostNapisane: 8 lutego 2010, 21:21
Kod silnika: M51
Zobacz czy na korku od wlewu oleju do silnika nie robi się biały osad...jak sie robi to głowica.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:04
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Biały osad w takich temp. i przy krótkich odcinkach na zimnym silniku to normalne i to niejest objaw głowicy. :zdziwko:
Oceń mojego kombiaka...http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68788
