Teraz jest 29 października 2026, 04:50
 Tytuł: [E36] parowanie szyb
PostNapisane: 7 lutego 2010, 18:24
mam problem od 2 dni strasznie paruja mi wszystkie szyby jest to 318 m40 91 rork bez klimy podobno mam zabrudzony filtr kabinowy a czy ja taki posiadam :/ jak tak to gdzie on jest i jak go wymienic pozdro :zawstydzony:
pawlo
 Tytuł: Re: E36 parowanie szyb
PostNapisane: 7 lutego 2010, 18:29
Jest w każdym samochodzie. W E-36 akurat znajduje się koło schowka pasażera.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 18:48
Moje BMW: e36 320i,e46 330xi
Kod silnika: m54b30
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803 tu jest cos na ten temat
PostNapisane: 7 lutego 2010, 19:06
Kod silnika: m52tub25
Nie wszystkie miały filtr! Jak masz bez klimy to szukaj go pod maska przy podszybiu, pod plastikową kratka. Przy okazji wyczyść sobie tą przegrodę i odpływy wody gdzie znajduje się nadmuch.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 19:12
Parowanie szyb moze byc spowodowane takze cieknaca nagrzewnica. Zobacz czy nie ubywa plynu chlodniczego. Warto tez wlozyc gazety pod dywaniki zeby wyciagnely wilgoc. Wymieniaj je dotad az beda suche :) Jesli masz mozliwosc wstawic do cieplego garazu to otworz wszystkie szyby, to tez pomaga. Ja mam przyciemione szyby i odlaczone ogrzewanie tylnej. Najlepiej wyciera sie gazetami (nie sliskimi), reczniki papierowe, papier toaletowy itp daja duzo gorsze efekty :)
PostNapisane: 7 lutego 2010, 22:27
dzięki panowie jutro ide cos szukac pozdro.
pawlo
PostNapisane: 8 lutego 2010, 02:18
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Na 90 % filtr kabiny, ale z dostępem do niego nie jest tak łatwo. schowek należy zdemontować, Czasami parowanie moze szyb spowodowane moze być wilgotną tapicerką, dywanikami.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 8 lutego 2010, 02:25
Moje BMW: e39 520i
Filtr raczej jest pod maską na podszybiu, przynajmniej ja tak miałem w 318 m40 rok 1993 bez klimy.
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 8 lutego 2010, 09:16
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
Zgadza się. W wersji z klimą filtr znajduje się przy schowku pasażera, w wersji bez klimy pod maską przy podszybiu. Są tam dwa filtry kabinowe. Ja swoje czyściłem twardym pędzelkiem i sprężonym powietrzem. Pomogło. Szyby już nie parują tak bardzo, a nawet jak zaparują to z nawiewów dmucha aż miło. Teraz na 2. prędkości nawiewu wieje jak na 5. przed czyszczeniem filtrów.
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
PostNapisane: 8 lutego 2010, 13:03
panowie przy okazji szukania filtra kturego umnie chyba niema okazało sie ze jest wyciek płynu od strony kierowcy ida tam 2 rurki prawdopodobnie do nagrzewnicy i tam od spodu jest wyciek teraz mam pytanie jak wyjac nagrzewnice :zawstydzony: wyciek niejest z rurki tylko od spodu gdzies głebiej
pawlo
 Tytuł: Re: [E36] parowanie szyb
PostNapisane: 8 lutego 2010, 20:07
udało mi sie wyciagnac chłodniczke jest do wymiany znalazlem nowa za 250 zł powiedzcie czy to normalna cena czy szukac taniej :zdziwko: jeszcze pytanie odnosnie tych oringów gumowych co sa do uszczelnienia rurek one maja byc plaskie czy okragle bo moje odbiegaja od stanu rzeczywistego :/
pawlo
PostNapisane: 28 września 2010, 23:38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Witam!
A co może być u mnie przyczyną, że parują mi wszystkie szyby lecz jest to tylko podczas deszczu. Nawet gdy jest bardzo wilgotno, a nie pada to nie parują. Sprawdzałem auto w każdym miejscu podczas wielkiej ulewy i nie zauważyłem aby był gdzieś przeciek. Czy w tym przypadku to może być również wina filtra?
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
PostNapisane: 29 września 2010, 06:29
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
wyczysc go na poczatek to zobaczysz . podczas deszczu wilgotnosc powietrza wzrasta a dmuchawa moze ci nie wyrabiac poprzez zatkany lub brudny filtr filtr
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 września 2010, 08:46
Normalna sprawa ze paruja. Ja przez rok mialem filtr kabinowy boscha i w deszcz parowaly, teraz zalozylem knechta i to samo. Klimy co prawda nie czyscilem ale nic nie smierdzi. Jesli masz klime to nadmuch na szybe i uruchom ja co jakis czas. U mnie wysusza w ciagu kilkunastu sekund. W klimatorniku robi sie to jednym guzikiem. W poprzednim aucie nie mialem kilmy ale jak wsiadly 4 osoby i padalo to jechac sie nie dalo. Recepta bylo zamkniecie wszystkich nawiewow, dmuchawa max na szybe zimnym powietrzem i uchylenie szyberdachu. Sa jeszcze spraye przeciw parowaniu ale ten ktory kupilem wcale sie nie sprawdzil. Chyba za tani byl :P
PostNapisane: 30 września 2010, 08:26
Kod silnika: M40B18
Ja zamówiłem nowe filtry kabinowe komplet czyli 2 100zł na allegro bo u mnie na mieście ciężko dostać. A z doświadczenia wiem że ciężko z takiego brudu wyczyścić by filtr działał jak nowy. Jak miałem założone stare to przez 10 km ledwo mi szyba puszczała z pary w deszczowy dzień , po ściągnięciu tych czarnych jak sadza filtrów nawiew lepiej pracuje , zobaczy sie jak będą nowe.
