Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E34] COS STUKA W NAPĘDZIE
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 15:12
525.WITAM MOZE KTOS WIE CO SIE MOGLO STAC: PALILEM GUME REGULARNIE STOJĄC W MIEJSCU JAK SKONCZYLEM TO COS ZACZELO MI SIE TŁUC W WALE. I W SILNIKI <TAKI GUHU DZWIĘK>PROSZE O POMOC
ModEdit KotSylwester: Nie pisz CAPSLOCKiem
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2007, 08:20 przez bonustsw, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: opisz dokladnie usterke
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 18:13
opisz dokladnie co sie dzieje krok po kroku czy jak gazujesz jest ten dzwiek? chrobotanie metaliczne? jaki to motor
wisniewski
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:00
Po pierwsze - to witaj na forum BMW SPORT.
Po drugie - to wnioskuję, że rejestrując się tu na forum, nie zapoznałeś się jeszcze z obowiązującymi zasadami ujętymi w regulaminie tego forum. Tak więc zapraszam do zapoznania się z nimi, a na chwilę obecną staraj się dopilnować, aby wątek i posty które przyjdzie Ci pisać odbywało się przy wyłączonym CapsLock-u w klawiaturze.
Po trzecie - nie otrzymasz na chwilę obecną ostrzeżenia, gdyż jesteś nowym użytkownikiem tego forum i masz jeszcze trochę czasu na dostosowanie się do panujących tu zasad, ale potraktuj tę adnotację jako upomnienie.
Po czwarte - nie zrażaj się zbytnio do mojej wypowiedzi pod Twoim adresem, gdyż jest to tylko informacja o panujących tu zasadach.
Po piąte i ostatnie i to już prywatnie co do wątka Twojej wypowiedzi.
Rozumiem, że masz na chwilę obecną pewnien problem w swoim samochodzie i liczę na to że uzyskasz jakieś porady od osób, które posiadają jakieś doświadczenie w tego typu sytuacjach. Ale okoliczności o których piszesz, a podczas których przytrafiła Ci się ta usterka nie za wiele pomagają w określeniu i utrafieniu samego sedna problemu. Choć nie ukrywam, że można coś przybliżej wnioskować. Zastanawiam się jednak czy warte było świeczki to palenie gumy a nie myślenie o konsekwencjach tego czynu przed jego realizacją i wołanie w chwili obecnej o pomoc.
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 08:25
A więc możlwiości są takie (po wypowiedzi dość ogólnej):
1. podpora wału - jak puka przy dodawaniu gazu po podłogę
2. Przegub gumowy jak wali przy ruszaniu, hamowaniu w skrzynie - warunek że to nie automat - jazda grozi urwaniem wału, zniszczeniem skrzyni i tłumików, ew. dyfra
3. Wysypał się dyfer - najwyżej staniesz po drodze, lub jedno koło się zbloku.
4. SKrzynia raczej cała
5. Wali łumik - to raczej pukanie by było
6.Zerwał się silnik z poduszek - mało prawdopodobne.
7. Wypadł dyfer - ale wtedy miałbyś mega "kaczkę" z tyłu.
8. Zniszczyłeś półosie.
