Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] Silnik nie moze wejsc na obroty :(
PostNapisane: 9 lutego 2010, 13:27
Moje BMW: 325i
Kod silnika: Nie wiem:)
Witam kolegów. Sprawa dotyczy mojej e36 325i. Auto po odpaleniu nie może przeskoczyć 1500 obr i całe się trzęsie... chodzi jak czołg,nie równo pracuje tak jakby nie na wszystkie gary:( A jak puszcze gaz to momentalnie gaśnie. Potem znów trzeba odpalić i trzymać pedał gazu delikatnie wduszony ,aby silnik nie zgasł. Pochodzi tak z dwie minuty i potem normalnie wchodzi na obroty... tylko ,że delikatnie świruje na wolnych obrotach :(
Jak myślicie co może być tego przyczyną?
 Tytuł: Re: Silnik nie moze wejsc na obroty :(
PostNapisane: 9 lutego 2010, 13:31
u mnie podobne rzeczy działy się gdy wariował czujnik położenia wałka rozrządu
 Tytuł: Re: [E36] Silnik nie moze wejsc na obroty :(
PostNapisane: 9 lutego 2010, 19:26
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Mi przychodzi do głowy kilka rzeczy,
- przepustnica (dokładniej czujnik położenia, lub klapa wewnątrz nie chce się otworzyć z początku)
- przepływomierz, guma dolotowa pęnięta jest zasysana i gdzieś zwęża przelot.
- pompa paliwa.
Ale stawiam na taką kolejność jak wyżej.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 3 marca 2010, 19:29
Moje BMW: 325i
Dzięki wielkie za pomoc koledzy :] jak się okazało było to podciśnienie, które idzie do przepustnicy. Wężyk miał małą rysę i tam powietrze zasysało. Pozdrawiam :hurra:
Wulgaryzm był raczej nie trafny w odniesieniu do ruchu powietrza w wężyku podciśnieniowym
robertbmw
