Teraz jest 25 września 2026, 20:38
 Tytuł: [E36] 1.8is nie pali...duzy problem
PostNapisane: 10 lutego 2010, 01:13
Moje BMW: e36coupe
Kod silnika: 1.8is
Witam ,mój problem z autem: Wszelkie podejrzenia o pompę paliwa albo zamarznięte paliwo okazały się mylne. Sprawa wygląda następująco-samochód jest teraz u mechanika który tez nie może dojść co się stało. Pompa paliwa sprawna, natomiast zalewa świece. Po podłączeniu pod komputer -wszystko sprawne chodziarz słyszałem ze nawet jak coś się przepali to i tak może wskazywać ze ok. Mechanik podejrzewa wtryski,ale jak podłączył inne to auto zapaliło na chwile i zgasło bo świece zalało. Byc może cewka zapłonowa ale niema innej żeby sprawdzić. Cos tam jeszcze mówił ze jest jakiś czujnik od zalewania paliwem i on mógł paść. Czy może spotkał się ktoś z takimi objawami??? Proszę o pomoc, pozdro...
 Tytuł: Re: e36 1.8is nie pali...duzy problem
PostNapisane: 10 lutego 2010, 07:42
warto sprawdzić czujnik położenia wału
a sprawdzałeś iskre czy wogóle jest ??
PostNapisane: 10 lutego 2010, 11:08
Kod silnika: M52b20
z podlaczeniem pod komputer to dziwna sprawa , mialem uszkodzona sonde , auto tracilo moc i spalanie wzroslo , pojechalem na komputer i okazalo sie ze rowniez wszytko ok , a sonda byla do wymiany :zdziwko:
rowniez mi zalewalo swiece, lecz tylko jedna , zbierala sie tam woda (nie plyn chlodniczy ) , okazalo sie ze uczelka sie konczyla , wymiana i wszytsko jest sprawne :)
jak kolea wyzej napisal sprawdz czujnik , swiece , kable czy wogule iskra jest ... umnie byl podobny problem lecz auto odpalol ale po kilku km gaslo bo zbierala sie wdoa , swiece zalewalo i iskra uciekala :kwasny:
 Tytuł: Re: [E36] 1.8is nie pali...duzy problem
PostNapisane: 10 lutego 2010, 11:49
Moje BMW: e36coupe
Kod silnika: 1.8is
Witam, z tego co mówił mi mechanik to iskra jest ale h.u.o.wa....;) wiec nie wiem. Powiem mu i tym czujniku być może to jest problem. Dzieki.
PostNapisane: 10 lutego 2010, 12:06
sprawdzcie rozrzad czy wam nie przeskoczyl czasami....Bo jak przeskoczl to mozliwe ze jest za wczesnie iskra no i swieczki sie zalewają...
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
