Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [E36] czy można wymienić tylko tarcza sprzęgła?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 08:08
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
podobno mam o wymiany sprzęgło w moim bmw...mam pytanie,jeśli jest tylko uszkodzona tarcza o docisk jest dobry ,to mogę wymienić tylko tarczę tak?
 Tytuł: Re: tarcza sprzęgła.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 08:28
wymień cały komplet
PostNapisane: 11 lutego 2010, 08:35
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
BMWMARCINE36 napisał(a):
wymień cały komplet
no ok,ale czy nowa tarcza będzie kolidowała ze starym dociskiem??? Dlaczego mam zakłądać komplet? Możesz mi wytłumaczyć? Bo jakoś jeszcze nikt mi tego nie wyjaśnił
 Tytuł: Re: [E36] czy można wymienić tylko tarcza sprzęgła?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 08:40
Kod silnika: M52TU
Po to,że sprzęgło przejechało już xxx kilometrów.
Jeśli tarcza jest zużyta to docisk też już nie jest pierwszej świeżości.
Jeśli masz wyjętą skrzynie i wymieniasz sprzęgło to grzechem byłoby nie wymienić całego kompletu.
Po co za np. pół roku znów wyjmować skrzynkę jak padnie docisk?
Nowy komplecik ładnie się ze sobą ułoży i na lata będziesz miał spokój.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 08:45
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
Stary docisk może posłużyć jeszcze na nowej tarczy ok 20 tys. km a potem znowu rozbierać i wymieniać???Wymienia się komplet, aby wszystko kończyło się równomiernie.
Przeważnie docisk jest jeszcze dobry, ale nikt nie da gwarancji ile pojeździ…
No chyba ze mówimy o "POLAK POTRAFI…."
Zawsze sie wymienia komplet, ja jeszcze proponuje wymienić (zerknąć) na uszczelniacz wału...
Jak juz jest rozebrane...
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 11 lutego 2010, 15:35
Moje BMW: e91,e39
Mozna sama tarcze ale po co zeby za pare tys znow zrzucac skrzynie kup komplet Luka
jacekmury1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
