Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [E36] Problem z uciekajacym plynem chlodniczym
PostNapisane: 11 lutego 2010, 15:01
Moje BMW: E-46 316
Witam. Mam problem poniewaz auto mi nie grzeje w srodku. Zyskuje normalna temperature silnika lecz leci zimne powietrze. Miesiac temu wymieniany byl termostat oraz plyn chlodniczy. Dzisiaj sprawdzilem ze plynu juz nie ma :zalamany: Jadac w trasie auto w pewnym momencie zaczelo sie przegrzewac, lecz po chwili postoju bylo ok przez reszte trasy. Co moze byc przyczyna oprócz uszczelki pod glowica ? Jak sprawdzic czy to pewne ze to uszczelka ?
 Tytuł: Re: Problem z uciekajacym plynem chlodniczym
PostNapisane: 11 lutego 2010, 15:02
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Płynu mogło ubyć po dolewaniu, być może nie był w 100% odpowietrzony, dolej płynu i obserwuj co się będzie działo.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 11 lutego 2010, 15:05
dokładnie jak przedmówca , powtórz także odpowietrzanie układu
jeśli nie wiesz za bardzo jak , poszukaj na forum było opisane krok po kroku
PostNapisane: 11 lutego 2010, 15:06
Moje BMW: E-46 316
Jak to dokladnie zrobic ?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 15:14
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Proszę: viewtopic.php?f=25&t=3905
Tu jest dokładnie opisane jak odpowietrzyć układ
 Tytuł: Re: [E36] Problem z uciekajacym plynem chlodniczym
PostNapisane: 11 lutego 2010, 16:59
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
sprawdz czy poziom oleju na wskazniku ci sie nie podniosl i nawet ''sprobuj go'' a stwierdzisz czy jest tam plyn jak nie i wszystko ok to zostaje pozadne odpowietrzenie.
albo 2 mozliwosc jak nie masz cieplego nawiewu to moze nagrzewnica puscila i plyn bedzie lal sie pod dywaniki sprawdz to od strony pasazera czy jest mokro
tu masz podobne problemy z brakiem ogrzewania i jak odpowietrzyc czytaj uwaznie!!!
viewtopic.php?f=1&t=67373
a jak to nie pomoze to stawiam na nagrzewnice
i jak zmieniales miesiac temu plyn to prawdo podobnie mogla puscis nagrzewnica bo nowy plyn ''czysci '' uklad chlodzenia i wszystko moze ''popuscic'' w moim przypadku po poltora miesiacu puscila chlodnica na nowym plynie :kwasny:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 11 lutego 2010, 17:25
Moje BMW: E-46 316
Odpowietrzanie nic nie dalo. Mechanik stwierdzil pompe wody czy to w ogole mozliwe ? zauwazylem rowniez ze auto na biegu jalowym skacze na obrotach czy moze byc inny powod tego niz uszczelka pod glowica ?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 17:46
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
Raczej uszczelka no chyba ze masz przewody i świece do wymiany… :kwasny:
Sprawdzałeś czy olej trzyma stan i jaki jest kolor???
a widzisz ze cieknie ???
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 11 lutego 2010, 19:58
Moje BMW: E-46 316
Olej trzyma i ma normalny kolor ciemno zlocisty. Na silniku widac ze cos cieknie ale nie znam na tyle budowy zeby stwierdzic co to jest :mad:
PostNapisane: 11 lutego 2010, 20:43
ale stan oleju sie podniosl czy nie???????????????? to mozesz chyba stwierdzic nie trzeba mozga do tego :]
pompe wodna sprawdzisz po tym ...
odkrec korek od chlodnicy i prztrzymaj gaz nak okolo 1.5 tys obr ale nie wsiadaj do auta by to zrobic(nic nie zobaczysz) tylko przy silniku dodaj gazu i w otworze korka do chlodnicy na jego lewej sciance znajduje sie maly otworek -jest to przelew ze zbiorniczka wyrownawczego i po przytrzymaniu na obrotach jak bedzie lecial ta wlasnie dziurka ''plynny nieprzerwany strumien'' to pompa jest ok
apoza tym porob foty z kad jest ten wyciek jak go widac i wrzoc na forum
i jeszcze jedno kopci ci na zapalonym silniku??? tzn leci bialy dym??
PostNapisane: 11 lutego 2010, 23:43
Kod silnika: M50B20
tu masz foto napisz skad CI dokladniej cieknie.
Zdjecie pozyczone z allegro :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 12 lutego 2010, 11:11
Moje BMW: E-46 316
Stan oleju sie nie podniosl. A teraz zima jak wiekszosc samochodow kopci na bialo.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 12:52
Podmien z kims korek zbiorniczka wyrownawczego ale pamietaj ze wystepuja dwa- z zoltym i czarnym spodem. Nie mozna urzywac zamiennie. Ja mialem zepsuty korek i cieklo z wezyka nadmiarowego. Ewentualnie wloz ten wezyk w butelke i pojezdzij tak troche, zobaczysz czy wywala wode.
Ja mialem niezly problem z tym, ten prosty zabieg wszystko wyjasnil :) Nowy korek mozna dostac bez problemu tylko pamietaj ze zolty jest 1,4 bara a czarny 2,0 bara. Jak do swojego zalozylem niewlaciwy i dalem w palink to wyplul cala wode.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 16:11
Moje BMW: E-46 316
Dzieki za rady. musze sprawdzic pompe wody oraz ten korek. jak rozwiaze problem napisze co bylo przyczyna
PostNapisane: 21 lutego 2010, 10:17
Moje BMW: E-46 316
Problemem chyba byla uszczelka, poniewaz teraz sie nie przegrzewa i grzeje w srodku. Niestety po odbiorze samochodu z warsztatu, samochod nie ma mocy, dalwi sie i nie wchodzi na obroty ;/
