Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: E36 nie łączy się z kompem, jest błąd ABS-u
PostNapisane: 12 lutego 2010, 17:52
Witam, dzisiaj elektryk próbował wykryć błąd ABS-u za pomocą komputera. Jednak nie udało mu się połączyć z ABS-em, jedynie co mu się udało to skasował błąd poduszki. Wie ktoś dlaczego nie można się połączyć z komputerem? Jakim programem napewno sie da połączyć? Samochód E36 M43 z 1993 roku.
 Tytuł: Re: E36 nie łączy się z kompem, jest błąd ABS-u
PostNapisane: 12 lutego 2010, 18:30
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Może to nie wina programu tylko jakieś kable nie stykają lub wogóle nie jest podłączony.ABS nie działa czy tylko wyrzuca błąd a jest sprawny?
PostNapisane: 12 lutego 2010, 18:40
Cześć. Mam ten sam problem i już nie wiem gdzie szukać przyczyny. Wymieniłem pompę hamulcową i pompę ABS-u i dalej nie ma hamulców. ABS nie działa. Komputer się nie może połączyć z ABS-em.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 19:04
ABS nie działa. Sprawdzałem czujniki rezystorem 1200 ohm i lampka na liczniku dalej się świeci. Elektryk skasował błąd poduszki ale z ABS-em nie mógł się podpiąć. Nie wiem gdzie szukać przyczyny a chciałbym naprawić ABS.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 19:07
Kod silnika: m57d30
Po jakimś wydarzeniu przestał działać czy juz takie auto kupiłeś?
PostNapisane: 12 lutego 2010, 19:28
Już takie kupiłem, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki do ABS-u i są dobre. Dlaczego nie chce się połączyć z komputerem, żeby pokazać błąd pompy, przekaźnika, czujników czy modułu. Ma ktoś może jakieś pomysły? Zrzucenie z przepaści nie wchodzi w grę :dobani: Pomóżcie
PostNapisane: 12 lutego 2010, 19:44
Kod silnika: m57d30
gdzieś jakiś kabel nie łączy albo sterownik abs-u padł
PostNapisane: 12 lutego 2010, 19:52
Ciężko cokolwiek stwierdzić jak nie można sie połączyć z komputerem, ale dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam
PostNapisane: 12 lutego 2010, 20:01
Kod silnika: m57d30
najlepiej żebys podmienił sterownik abs-u i wtedy spróbował-ja bym na to stawiał
