Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [e30] nie odpala, problem
PostNapisane: 13 lutego 2010, 12:12
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
Witam, posiadam bmw e30, benzyna poj.1600cm, 102km, 1991r. sedan. Problem jest następujący: samochód normalnie odpalał, jeździł. pewnego dnia po postoju 2 dniowym (temp. ok 0 była cały czas) przychodzę i akumulator padł całkiem, więc próbowałem odpalać na popych, z kabli, dużo razy nim kręciłem. po włożeniu nowego akumulatora bardzo szybko kręcił, ale nie odpalił. dodam, że samochód tak jakby chciał odpalić ale nie może "trochę burka" tak jakby miał załapać, ale nie odpala. na popych również.
proszę o pomoc, od czego zacząć, gdzie szukac przyczyny. czy jest możliwe, że zalałem świece? jak tak, to gdzie one są w e30?
 Tytuł: Re: [e30] nie odpala, problem
PostNapisane: 13 lutego 2010, 12:45
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
nikt nic nie wie? proszę chociaż o napisanie gdzie są te świece. i jakie klucze ew do odkręcenia potrzebne
PostNapisane: 13 lutego 2010, 12:52
a kabli zapłonowych nie masz ze świec nie możesz po nich zlokalizować ?? :wstyd:
świece są nad kolektorem wydechowym , rurkowy kluczn nr 16 potrzebny by je odkręcić
PostNapisane: 13 lutego 2010, 16:46
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
na prawde nikt nic nie potrafi pomóc?
PostNapisane: 13 lutego 2010, 17:40
Kod silnika: M52b20
Kolega wyżej napisał Ci jak zlokalizować świece i czym odkręcić
trzeba sprawdzić iskrę
PostNapisane: 14 lutego 2010, 23:14
Jak mamy Ci kolego pomóc, doradzić jak Ty nawet nie wiesz gdzie są świece? Sorry..ale bez szans.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 00:30
moim zdaniem to wina silnika... trzeba wymienic. tylko pamietaj kolego ze musisz sprawdzic dokladny numer swojego silnika i kupic z takim samym numerem. inaczej bedzie Ci sie dzialo to samo co teraz.
pozdrawiam i napisz efekt prac! :D
