Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E34] Problem z przepływomierzem
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:08
Posiadam e34 3,0 M30
Po ostatnim wybuchu gazu uszkodził sie przepływomierz - samochód na luzie wkręca się do ok. 3500 obr./min a podczas jazdy tylko do ok. 2500 i jest bardzo słaby. Czy da sie taki przepływomierz jakoś naprawić ? Czy tylko wymiana
Czy można dobrać przepływomierz z silnika o innej pojemności? Bo do M30 są drogie - używka ok. 500zł :kwasny:
Numer z przepływomierza: 0 280 203 027 1 286 064.9
 Tytuł: Re: [E34] Problem z przepływomierzem
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:12
przeplywomierza nie da sie naprawic Wiec bedziesz musial go wymienic Poszukaj na allegro powinienes kupic juz za jakies 300 zl
PostNapisane: 14 lutego 2010, 14:27
Garaż: 320d
najtaniej na allegro po 370 pln + przesylka chyba ze nowy ale kowta 999pln. Jak ktos chce i umialby naprawic przeplywke z m30 to mam 2 oddam za flaszke uszkodzone.
PostNapisane: 19 lutego 2010, 19:53
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Mam brak mocy w moim TDS-ie fak faktem inny motor ale objawy podobne brak mocy;/ turbo dmucha nie wiem co to moze byc;/
mechanik u ktorego ostanio bylem aby podpiac ja pod kompa g.... wie musze poszukac kogos "madrzejszego" do ASO sie na pewno nie wybiore bo $$$ wyjde goly.Stwierdzil,ze to egr bo taki bald wyskoczyl i wystarczy go przeczyscic.
Tak tez wiec zrobilem EGR ktory nie mial prawie wcale nagaru sama szmata bez acotonu poszlo gladko (wklaalem inny tez nic) chodzic chodzil troche ciezko ale dalo sie go popchnac. Elektro zawor tez podmienilem i nic moj jak rozebralem to mam tylko niewielke pekniecie na tej pomaranczowej gumowej bembramie zaslepielem przewody od podcisnien ktos pisal na forum,ze tak mozna go calkowicie odlaczyc.
Pompe w zbiorniku mam wporzadku sprawdzalem czy dziala i czy nie ma syfu filtry olej nowe.
Zostaje pompa ale to chyba dosc dziwny objaw zeby przez to raz miala moc raz nie...
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 22 lutego 2010, 09:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Spróbuj wcisnąć pedał gazu max do odcięcia na biegu jałowym, jak nic nie da zrób to na jedynce. Może pomoże, przynajmniej u mnie pomaga jak są za wysokie obroty.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 09:42
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
komp nic nie pokazal wszystko ok.
Mechanik z dlugiej gosliny stwierdzil,ze mam nieszczelna pompe i to stad ma sie brac ten brak mocy.
Stwierdzil,ze trzzeba ja uszczelnic ale czt to cos da. :szok: :zdziwko:
PostNapisane: 23 marca 2010, 07:28
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Odnosnie braku mocy / problemow z przeplywka gdyby to komus kiedys pomoglo to ja osboiscie uszczelnilem pompe bo lecialo z niej odpalac nadal kiepsko odpala ale to chyba nie do konca wina pompy bo cisnienie ma i pompiarz mowil "ze jest ladna tzn w dobrym stanie"
A jezeli chodzi o brak mocy to odlaczylem kabel od przeplywki i jak reka odjol nie muli nie przerywa wkreca sie jak na obroty nie dymi.
Jak by ktos mial problem z tds-em z Poznania to zapraszam mam kogos kto w dobrych cenach a wrecz smiesznych naprawi badz wymieni taka pompe.
