Teraz jest 28 października 2026, 15:35
 Tytuł: [e36] 320 bez vanosa ciezko odpala
PostNapisane: 14 lutego 2010, 10:25
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
czesc nadejszly mrozy i odpalanie na gazie stalo sie problemem bo na bezynie raz chodzil raz nie a teraz jak odpale na benzynie to z 2 min pochodzi i gasnie a potem zeby odpalic to makabra najczesciej konczy sie to ladowaniem akumulatora na prostowniku i wczoraj wyjąłem cala pompę paliwa i patrze ze styki sa nadpalone co moze byc przyczyna ??
[URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_]Obrazek
wymienilem kabelek podlaczylem pompe w domu no i dziala ale co zauwarzylem ten kabelek co byl wczesniej przyjarany mocno sie grzeje czy to jest oznaka ze pompa sie konczy czy to zupelnie normalne zjawisko chodz wydaje mi sie ze nie bo skoro sie przyjarało to raczej nie :D czekam na opinie moze ktos sie juz z czyms takim spotkał :szok:
 Tytuł: Re: [e36] 320 bez vanosa ciezko odpala
PostNapisane: 14 lutego 2010, 11:06
Kod silnika: M52b20
pompa powinna pobierać około 5 amper prawdopodobnie bierze dużo więcej
radziłbym wymienić
bo takie grzanie w tym miejscu nie jest bezpieczne
PostNapisane: 14 lutego 2010, 18:25
Kod silnika: m50b20
postaram sie wymienic brac zamiennik czy boszoski orginał ale to ok 500 zl a zamiennkik 80
PostNapisane: 14 lutego 2010, 19:53
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
U mnie bylo dokladnie to samo. Pompa coraz gorzej dzialala az upalil sie kabel. Wyslalem do naprawy. Oddaj ta pompe do regeneracji tutaj: http://www.serwispomp.gensys.pl/ Zadzwon do gościa i on ci wszystko powie co i jak. Koszt to jakies 150zl za wszystko i masz pompe Bosch na gwarancji ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 23 lutego 2010, 18:23
Kod silnika: m50b20
:looka: zakupilem zamiennik podlaczam pod aku dziala "bzyka" az milo podlaczam do wtyki nie dziala ;/ miernikiem i napiecie jest 13.7 cos takiego a pompa nie dziala moze masa albo przekażnikale jest obcja zewrzec 30 z 87 i wtedy nie ma napiecia przy pompie wcalei teraz juz nie wiem co robic :zdegustowany: nie bede wywalal wszystkich kabli moze ma ktos jakis pomysl ?? z gory dzieki
PostNapisane: 23 lutego 2010, 21:16
Kod silnika: M52b20
sprawdż czy na zacisku 30 jest napięcie 12V,
jeżeli nie ma, to nic nie daje zwarcie z 87
jeżeli jest, to z zacisku 87, idzie na bezpiecznik i dalej na pompę,
przy pompie, zobacz czego nie ma, czy plusa, czy minusa
możliwe że nie ma masy
PostNapisane: 24 lutego 2010, 17:07
Kod silnika: m50b20
napiecie na zacisku 30 jest z 87 i dzie na jaki bezpiecznik gdzie on sie znajduje?? tam gdzie ten przekażnik od pompy??
i dzis kupilem nowy przekaznik i dalej nie dziala
podalem mase z "budy" i dalej nie dziala
PostNapisane: 24 lutego 2010, 18:24
Kod silnika: M52b20
bezpieczniki są w tej samej puszce co przekażniki
nie wiem który dokładnie
trzeba sprawdzić wszystkie po kolei
PostNapisane: 24 lutego 2010, 20:50
Kod silnika: m50b20
bezpieczniki sa wszystkie cale i dalej nie dziala
PostNapisane: 24 lutego 2010, 21:09
Kod silnika: M52b20
trzeba sprawdzić ciągłość przewodu od bezpiecznika do pompy
zerknij na schemat i znajdziesz po kolorze
ja niestety nie mam schematu
PostNapisane: 24 lutego 2010, 21:20
Kod silnika: M52b20
bezpiecznik do pompy nr.18
wartość 15A
przewód od przekażnika do bezp. zielono-fioletowy
od bezp. do pompy zielono-fioletowy
masa przy pompie-przewód brązowy
