Teraz jest 7 listopada 2026, 19:25
 Tytuł: [e36] 316 Duzy problem
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:08
Moje BMW: e36 316 m40
Kod silnika: B40B16
Witam serdecznie jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość moje problemy są nastepujące Moje auto to e36 316 M40 gaz :wstyd:
1-dlaczego cały czas mi sie palą pompki paliwa wymieniłem juz 3 i wszystkie 3 mi sie spaliły nie wiem co jest kable wszystko git itp co to moze byc ??
2-po rozgrzaniu silnik zaczynaja falowac obroty a nawet zgasnie sonda ???
3-zauwazyłem gdy auto stoi na biegu jałowym delikatnie przygasaja swiatła co to moze byc ???
4-ile moze kosztowac czesci kompletne zawieszenie przod tuleje swoznie łaczniki itp
z gory dziekuje wam bardzo za pomoc Piękne Forum :padam:
 Tytuł: Re: e36 316 Duzy problem
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:29
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
zawieszenie na przod to koszt miedzy 250 a 400 zl zalezy co zamontujesz(jaka marke)ja osobiscie polecam meyle na alegro sa cale zestawy to juz cene sam sprawdz.
pompki paliwa ci sie pala bo zakladasz podrobki marnej jakosci jak mniemam,zaloz orginal i zapomnij.I koniecznie wyczysc zbiornik bo jak masz duzo syfu to ci kazda pompa umrze!!!
co do falowania obrotow to temat rzeka z zaczac trzeba od diagnozy kompem!!m40 jest silnikiem dosc awaryjnym wiec duzo zeczy do opisania.podstawa to dobra diagnoza + zajzyj pod pokrywe czy niemasz wytartego walka rozrzadu.
a ze przygasaja swiatla na jalowym to normalka.mozesz ewentualnie wymienic regulator napiecia w alternatorze zeby zaczynal nizej ladowac.ale to normalny obiaw.a sprawdz stan baterij bo moze juz powoli umiera
pozdro!
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:37
Kod silnika: B40B16
pozdro!
Dziekuje ci kolego pozdrawiam :D
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:38
Kod silnika: B40B16
No wiesz ja miałem ori pompke ale od 2.0 silnika i tez mi sie spaliła dziwne
 Tytuł: Re: [e36] 316 Duzy problem
PostNapisane: 17 lutego 2010, 06:19
Kod silnika: m52tub25
mate36, a benzynę w baku masz? Bo jeżdżąc na rezerwie zarzynasz pompki!
PostNapisane: 17 lutego 2010, 08:22
pamietaj ze pompka paliwa pracuje cały czas i jest chłodzona paliwem , wiec te przynajmniej 15 litrów powinienes mieć w baku i czasem pojezdzic na samym bp
co do falowania , to sprawdz szczelnośc dolotu ( guma od przepływki do przepustnicy) , sonde i przepływke (czesto po strzale na lpg sie uszkadza)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:48
Kod silnika: B40B16
Ja mam dużo paliwa lekko 30 litrow bo jezdzilem tylko na benzynie a moze to byc uszkodzony zaworek ???
