Teraz jest 28 października 2026, 15:34
 Tytuł: [e36] nie działają szyby i lampka
PostNapisane: 15 lutego 2010, 16:05
Kod silnika: m50
Witam. Jakiś czas temu przestały mi działać szyby i lampka. Na początku raz działały a raz nie.Co może być przyczyną tej awarii. Elektryczne szyby mam tylko z przodu. Jest to bmw 320i rok91.Pomocy :(
 Tytuł: Re: e36 nie działają szyby i lampka
PostNapisane: 15 lutego 2010, 19:11
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
lampka w sensie oswietlenia kabiny np po otwarciu drzwi?? jak tak to podpinam sie takze pod temat bo mam bunie z tego samego roku i ten sam problem z ta lampka :zly: :zly:
 Tytuł: Re: [e36] nie działają szyby i lampka
PostNapisane: 15 lutego 2010, 21:50
Kod silnika: m50
Tak oświetlenia kabiny.Dodam że lampka bagażnika działa po otwarciu
PostNapisane: 17 lutego 2010, 21:43
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
kolego i znalazles moze jakies rozwiazanie tego problemu??
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:08
Kod silnika: m43b16
sprawdzić trzeba styki i przewody, skrzynkę bezpieczników np czy konektory bezpiecznika nie są skorodowane. sprawdź też masę na przewody od szyb i przełączniki
szpachlo kit i bedzie git
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:32
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
możliwe że jak u mnie powstał zimny lut w module komfortu. napisz czy przy otwartch drzwiach szyby działają?
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 19 lutego 2010, 20:23
Kod silnika: m50
Dalej się z tym męczę.Przeszukałem chyba już wszystko i nic.Szyby nie działają przy otwartych drzwiach i przy zamkniętych też. Prąd dochodzi do przekaźnika od szyb jak ominę go to szyby działają ale ciągle.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 17:37
Kod silnika: m50
Problem rozwiązany przegniły przewody pod nogami kierowcy.Wszystko już działa. :)
