Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] Jak zlikwidować kontrolke paliwa(rezerwe)
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 19:38
Jak zlikwidowac kontrolke paliwa rezerwe jezdze na gazie benzyne mam tylko na rozruch a ta pomaranczowy żebrak nie daje mi spokoju. Dzieki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 19:46
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Dolej benzyny za 10zł
:cwaniak:
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 19:49
możez wydłubać tą kontrolke albo taśmą zakleić :rotfl: :rotfl: czyżbyć zapomniał jak się benzyne tankuje ?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 19:54
prosił bym o bardziej fachowe sugestie
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 19:55
jezdzij sobie na tej rezerwie jezdzij tylko potem sie nie dziw jak przyjdzie ci wymienic pompe....
heh zeby zydzic te 50 zl na 12 literkow paliwa :zdziwko:
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 19:59
- Wymontuj zegary, rozkręć je u usuń źródło światła
- zdejmij tylną kanapę, odkręć pompę paliwa wraz z pływakiem, weź drut i tak obwiąż/zablokuj pływak żeby cały czas pokazywał max stan :]
- ewentualnie podwiąż pływak jakąś żyłką, zamontuj sobie na podsufitce i w zależności od swojego humoru reguluj manualnie stan wskaźnika :wstyd:
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 20:01
JAK TAK DALEJ PUJDZIE TO TWOIM NASTĘPNYM POSTEM BEDZIE " gdzie kupić i jak wymienić pompę paliwa ponieważ spaliła mi sie ze względu na brak paliwa" :rotfl: hehe.
Powinno sie mieć tyle paliwa żeby żebrak nie swiecił , choćby z tego wzgledu , że benzyna chłodzi pompę , a jeśli jest jej mniej to wiadomo że sie szybciej nagrzewa co powoduje jej szybsze parowanie.
No chyba że masz przekaznik odcinajacy pompe przy przełączaniu na gaz, ale lepiej mieć niezbędną rezerwę paliwa choćby ze wzgledu na ewentualną awarię gazu. :D
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 20:07
powinno się trzymać w baku 1/3 stanu żeby pompa paliwa miała co mielić i się nie zatarła , jak masz mniej to też czasami ( na zakrętach ) zassie na sucho co skraca jej żywotność , albo tak jak
ale to też powinieneś mieć te 1/3 zbiornika choćby
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 20:33
hahah no nie moge co za pytanie :rotfl:
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 21:09
odłącz pompe i odpalaj bryke na gazie :super:
albo nie wymontuj bak od paliwa razem z pompą i wtedy juz nigdy nie bedziesz musiał jeździc na stacje po benzynke
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 21:14
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
zgasłem :wstyd:
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 21:24
Kod silnika: M40B18
Na allegro sprzedawca o nicku: Rafal-gaziarz na aukcji ma zamieszczone kilka porad (warto przeczytać):
Rozłącznik pompy paliwowej w samochodzie podczas jazdy na gazie
Na początku to gratuluję prowadzącym takie aukcje za pomysł i wykorzystanie wady użytkowników samochodów przerobionych na gaz którzy to przez nadmierną „oszczędność” nie korzystają z zasilania benzynowego a co za tym idzie nawet nie uzupełniają rezerwowego stanu paliwa – i te właśnie aukcje są w 100% dla nich.
A na własnym przykładzie to ponad 4 lata jeżdżę samochodem z wielopunktowym wtryskiem paliwa z przebiegiem ponad 80tyś km na gazie i jakoś nadal zasilanie benzynowe działa bez większych kłopotów, oczywiście bez jakichkolwiek rozłączników pompy paliwowej. Piszę że bez większych kłopotów, ponieważ praca silnika na wolnych obrotach zasilanego benzyną nie jest już taka równa jak na początku eksploatacji po przerobieniu na gaz. A spowodowane jest to prawdopodobnie tym że wtryskiwacze benzynowe pomimo tego że pompa tłoczy przez nie paliwo chłodząc je i „smarując”, mogły się już trochę pozapiekać.
Po małym wprowadzeniu, ciąg dalszy.
Jeżdżąc na benzynie pompa paliwowa pracuje cały czas podczas jazdy i jakoś nikt nie mówi o jej odłączaniu lub czymś podobnym. Pompa po prostu jest stworzona do tego aby tłoczyć paliwo do wtryskiwaczy jednocześnie chłodząc je i smarując, a wtryskiwacze do tego aby otwierać się i zamykać dawkując odpowiednią porcje paliwa.
A co się dzieje gdy założymy gaz?
Podczas jazdy na gazie paliwo nie jest podawane. Jest to zrobione przez odcięcie sygnału sterującego pracą wtrysku, tak że wtryskiwacz nie podaje benzyny. Ale pompa paliwowa nadal pracuje po to aby chłodzić wtryskiwacze i aby pomimo tego że nie są otwierane było w nich cały czas paliwo co zapobiega ich zapiekaniu. Oczywiście sama obecność paliwa nie uchroni naszego wtrysku musi on jeszcze co jakiś czas „popracować”.
I teraz proszę sobie wyobrazić że odłączamy pompę!!!
Jeżeli robimy krótkie trasy to powiedzmy że przy włączeniu zapłonu pompa poda trochę „świeżego” paliwa do wtrysku, a jeżeli zapalamy na tzw automacie to już „rewelacja” bo wtryskiwacz kilka razy się otworzy zanim w akcie rozpaczy szybko przełączymy się na gaz, bo benzyna droga. Tak właściwie to przychylam się do stwierdzenia że decyzja o odłączeniu pompy czy też nie leży po środku, bo jak nie odłączymy to nam przy braku paliwa w baku zatrze się pompa, a jak się przyzwyczaimy do braku zasilania benzynowego zapieką się nam wtryskiwacze.............. A jak odłączymy pompę to najpierw zapieką się wtryskiwacze a potem.......
A teraz fakty
Po pierwsze:
Jako że montuje instalacje LPG dysponuje kilkoma katalogami z elektroniką stosowaną w samochodach przerobionych na gaz, i jakoś nie zauważyłem w nich czegoś co rozłączało by pompę paliwową w samochodach z elektronicznym wtryskiem benzyny.
Po drugie:
Paliwo dla pompy jest jak olej dla silnika. Po prostu pompa jest smarowana benzyną, a jeżdżąc na gazie ta benzyna się starzeje i traci swoje właściwości, nie mówiąc już o skraplającej się wodzie w prawie pustym baku.
Po trzecie:
Zadajcie pytanie wystawiającym aukcje z „super” rozłącznikami pomp o wpływ braku paliwa na wtryskiwacze. Jak wam napisze że to co ja napisałem to bzdura to znaczy że ogarnęła go mania łatwej kasy. A jak będzie się mocno opierał to podajcie sprzedającemu skrót do mojej aukcji.
Po czwarte:
Wcale nie trzeba mieć połowy baku paliwa aby pompa była prawidłowo eksploatowana, wiele osób jeździ na benzynie tylko na rezerwie i im się pompa nie zaciera. Pompe chłodzi paliwo przepływające przez nią, a nie tylko paliwo w której jest zanurzona, gdyż są pompy zamocowane poza zbiornikiem i też działają.
Po piąte:
Benzyna w baku ma po prostu być, a w dodatku ma być w miarę możliwości świeża, gdyż jak wspominałem jest dla pompy jak olej dla silnika
Po małej dyskusji na forum gazowym na temat rozłączników pomp jeden z forumowiczów dołożył swoje rady -
trebor napisał:
...ale trzeba dodać o ważnej rzeczy jaką jest filtr paliwa--który długo nie wymieniany powoduje nadmierny wysiłek dla pompy i też się przyczynia do jej uszkodzenia.
A teraz moja rada wynikająca z własnego doświadczenia i obserwacji swoich klientów jeżdżących na instalacjach założonych w moim warsztacie i nie tylko:
- nie bądźcie za bardzo oszczędni i korzystajcie z zasilania benzynowego nie dla mojego "widzimisie" ale dla własnego dobra (jestem pewien że kiedyś mi podziękujecie)
- starajcie się uzupełniać benzyne w miarę małymi porcjami aby paliwo było w miarę świeże
- nie będe się już więcej mądrował........no chyba że coś sobie przypomne...
- jeszcze jedna rada jak kupujecie takie rozłączniki to wywalcie ten cudowny "bezpiecznik" którym zamiast oryginalnego bezpiecznika rozłanczacie pompe. Zadajcie sobie troche trudu i znajdcie przewód zasilający pompe i tam wlutujcie kable od wcześniej uciętego "bezpiecznika" do przewodu od pompy. Miałem kilka przypadków wypalenia skrzynki przez takie wynalazki.
Pozdrav. ;)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 22:38
Moje BMW: e36 328i cabrio
Zamaluj sobie czarnym markerem tą część zegarów gdzie masz kontrolkę.
No i po kłopocie.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
