Teraz jest 28 października 2026, 15:35
 Tytuł: [E36] pytanie o sonde lambda
PostNapisane: 16 lutego 2010, 17:20
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
witam bylem dzisiaj na kompie i niestety musze wymienic sonde lambda tylko problem w tym ze cholerstwo drogie troche ale znalazlem taka http://allegro.pl/item915953550_sonda_l ... e_911.html czy ktos cos takiego montowal ? jak sie sprawdza taka sonda? cena przyzwoita
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
Ostatnio edytowano 25 lutego 2010, 18:00 przez SCRIMMAGE, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: pytanko o sonde lambda
PostNapisane: 16 lutego 2010, 17:24
ja taka montowałem w m40 i było ok
PostNapisane: 16 lutego 2010, 17:41
Moje BMW: E46&E90
dzieki to wlasnie ma byc montowane w M40
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:41
Moje BMW: F34 / CLA
wydaje mi się, że lepiej kupić z boscha dedykowaną (albo ngk)
a już na pewno nie kupuj używanej
co do tej to się nie wypowiem bo nigdy nie miałem do czynienia
 Tytuł: Re: [Exx] pytanko o sonde lambda
PostNapisane: 18 lutego 2010, 10:15
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
ja też kupowałem używke i działa do dziś :) tylko najpierw zanim kupisz sprawdź nr. bo są różne wtyczki. za pierwszym razem nie zwróciłem uwagi i kupiłem złą a niby od takiego samego auta
PostNapisane: 18 lutego 2010, 16:22
Moje BMW: E46&E90
Jednak kupilem sonde NGK tylko troszke kasy poszlo ale przynajmniej bebe pewny
PostNapisane: 19 lutego 2010, 16:18
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
widze ze ta sonda ma juz oryginalna wtyczke do podlaczenia takze mysle ze nie bedzie najgorsza ( mowie bo sam kupilem kiedys sonde w renomowanym sklepie motoryzacyjnym bez tej wtyczki i trzeba bylo lutowac ze stara , a jak sie dowiedzialem pozniej to wlasnie takie sondy bktore sie lutuje (kable) ze starymi wtyczkami sa do niczego) ja wydalem 140 zeta a na drugi dzien na kompie nie dawala zadnego sygnalu :kwasny:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 20 lutego 2010, 17:43
Moje BMW: E46&E90
Panowie wymienilem sonde i w pierwszy dzien auto zbieralo sie elegancko az sie chcialo jezdzic a dzisiaj po przejechaniu 20km znowu mul co sie dzieje ? juz nie ma takiej mocy jak wczoraj jaka moze byc przyczyna ?
PostNapisane: 20 lutego 2010, 20:59
pojedz na kompa moze cos wykarze . mi autko chodzilo ok (tak myslalem) a po kompie i wyregulowaniu wszystkiego (zajelo mu to okolo 3h) auto calkiem inne
PostNapisane: 25 lutego 2010, 17:45
Moje BMW: E46&E90
wiec tak czy mozliwe jest ze po jedym dniu uzywania nowa sonda za prawie 400zl padla ? auto znowu mul i jak odpinam sonde to zero reakcji nic lepiej i nic gorzej. pomocy bo :cenzura: dostaje.
 Tytuł: Re: [E36] pytanie o sonde lambda
PostNapisane: 25 lutego 2010, 19:58
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: m43
U mnie komp też pokazywał błąd sondy po wymianie (na używke) przez kilka dni było ok pózniej znów problemy. Wymieniłem przepływke i jest ok a sonda ta sama.
Było E36 jest E46 :)
PostNapisane: 25 lutego 2010, 21:26
Moje BMW: E46&E90
ale co dzialo ci sie z autem przed wymiana ?
