Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Gdzie znajduje się sterownik ABS-u?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 09:34
Witam, gdzie znajduje się sterownik od ABS-u w E36 coupe, silnik M43 1.6, z 1993 roku? Słyszałem, że są wersje ze sterownikiem w środku jak i przy pompie ABS. Czy jak jest przy pompie to można wymienić sam sterownik czy trzeba wymienić razem z pompą? Dzięki za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E36] Gdzie znajduje się sterownik ABS-u?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 10:40
Kod silnika: B28
moduł jest za schowkiem pasażera po prawej stronie
PostNapisane: 17 lutego 2010, 12:27
Dzięki za odpowiedź. Słyszałem, że sterownik ABS czasem jest przy pompie, a czasem za schowkiem. Czy taki sterownik musi być od 1.6 coupe z 1993 roku, czy może np. być od sedana 1.8 z 1997 roku? Chciałbym najpierw sprawdzić powód usterki, przed zakupem takiego sterownika. Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 17 listopada 2012, 00:58
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
No właśnie, a jak mam ABS i ASC to też muszę szukać sterownika który był w samochodzie z ASC?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 18 listopada 2012, 15:04
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Musisz szukać modułu o takich samych numerach.
Bokiem można wszędzie...
