Teraz jest 7 listopada 2026, 19:53
 Tytuł: [E36] 318is dławi się na PB oraz LPG
PostNapisane: 17 lutego 2010, 13:41
witam
mam taki problem z autem
jak dodam gwałtownie gazu to auto tak jakby sie dławailo i dopiero po chwili wchodzi na obroty
cos moze jakby nie dostawal benzyny/gazu
jakies pomysly co moze byc przyczyna tego ??
 Tytuł: Re: bmka sie dławi ;(
PostNapisane: 17 lutego 2010, 13:48
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Pierwsza myśl, przewody i świece wymieniałeś ??
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Kolego uzupełnij info jakie autko, gaz, benzyna, kiedy się dławi?
Jeżeli benz to stawiam na filtr paliwa, powietrza, przepływkę, świece?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 13:54
auto bmw 318 is 1992 rok
benzyna+gaz (sekwencja)
dzieje sie tak na beznzynie i gazie
a to dlawienie jest np jak jets na biegu jalowym i gwaltownie dodam gazu tak sie dzieje
filtr powietrza wymieniany ok pol roku temu , swiece ok rok
PostNapisane: 17 lutego 2010, 13:58
Moje BMW: e46 323 coupe
sonda moze byc albo przeplywka. Jedź na kompa
PostNapisane: 17 lutego 2010, 14:07
na kompie bylem ale bledow nie bylo
PostNapisane: 17 lutego 2010, 14:31
Kod silnika: M52b20
umnie wystepuje taki problem jak silnik jest niedogrzany
dzieje sie to na zimnym czy na cieplym silniku ???
PostNapisane: 17 lutego 2010, 14:34
w sumie to nie zwrocilem uwagi jak jest gdy silnik sie rozgrzeje :)
a Ty wiesz jak rozwiazac ten problem ?
 Tytuł: Re: [E36] 318is dławi się na PB oraz LPG
PostNapisane: 17 lutego 2010, 14:48
Kod silnika: M52b20
:P moje bmw jest zamulone na zimnym gdy wciskam tak gwaltownie pochwili reaguje na gaz, ale jak pisalem wyzej potem jest juz zupelne inne auto :P ale to raczej normalne :)
powiem tak , przeczyscilem przeplywke (choc podobno to nic niedaje bo tam jest mikroskopijny drucik itp ktory jak by sie ''zuzywa'' ), wymienialem filtr powietrza , rowniez paliwa oraz swiece jakies 2,5 tyg temu i wydaje mi sie ze problem w jakis sposob ''umilkl'' poprostu nieodczuwam tego az w taki sposob kiedy dzialo sie to przed wymiana filtrow itp , ale niezapewnie Cie w 100% ze , ktorys z filtrow czy siwece kabl;e byly przyczyna tego , bo mysle ze nadal to wystepuje (nie tak odczuwal;ne ) ale na zimnym silniku wylacznie !! :)
zaobseruwj kiedy ten problem wystepuje na zimnym czy na ciep[lym silniku , jesli na zminym to wydaje mi sie ze jest to nromalne ale w jakis stopniu mozna to ograniczyc
PostNapisane: 17 lutego 2010, 15:11
musze to sprawdzic jak auto bedzie rozgrzane
PostNapisane: 17 lutego 2010, 17:31
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
kolego miałem to samo...
wymieniłem kopułke, palec, przewody i świece...
teraz gaz do podłogi i ani szarpnięcia bo przedtem masakra była...
pozdrawiam :)
Lesiuncio
PostNapisane: 17 lutego 2010, 17:50
Moje BMW: bmw 318 is
mam ten sam problem
masz tez gaz czy tylko benzyna ???
ja w tym tygodniu jeszcze pojade na sprawdzenie gazu moze sie cos chociaz na gazie poprawi
co to jest ten PALEC ??? :)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 17:59
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
mam gaz...
u mnie to się zaczeło po wymianie świec...
trudno mi to określić dokładnie co to jest ten palec hehe...
obraca się on razem z rozrżądem i ociera o styki w kopułce...
nie potrafie dokłądnie wyjaśnić heheh
Lesiuncio
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:02
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
Palec rozdzielacza, część składowa rozdzielacza zapłonu, kształtka wykonana z ebonitu, fibry lub innego dielektryka, osadzona na wale rozdzielacza.
Na górnej powierzchni palca rozdzielacza znajduje się metalowa płytka stykająca się jednym końcem ze środkowym stykiem kopułki rozdzielacza, a drugim końcem w miarę obrotu z kolejnymi stykami (odpowiadającymi poszczególnym cylindrom) wewnątrz kopułki na jej obwodzie, doprowadzając do nich wysokie napięcie
Lesiuncio
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:17
dobra dzieki ten palec znalazlem na allegro pare groszy kosztuje
bardziej mnie martwi jakbym musial kupic przewody :zly:
na dodatek nie mam pewnosci ze to ich wina
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:22
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
przewody możesz domowym sposobem sprawdzić...
butelka z zraszaczem...
ludwik wymieszany z wodą z przewagą płynu...
otwórz mache i popsikaj na przewody najlepiej jak ciemno będzie ...
jeśli zobaczysz iskre albo będzie szarpało to masz do wymiany przewody...za palec i kopółke dawałem 220 zeta
Lesiuncio
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:29
jutro to sprawdze oby byly dobre ;d
a ten plyn to jaki ma byc
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:39
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
zwykły ludwik do naczyń może być...
mi kolesie właśnie tak spradzali na diagnostyce gazu...
i była iskra cały czas na przewodzie...
tylko staraj się delikatnie pryskać i potem wysusz powietrzem...
pozdrawiam ;)
Lesiuncio
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:42
ok dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:29
Moje BMW: E36 328i
zizu sprawdz gumę od przepływomierza. U mnie też tak szarpało jak dodałem gwałtownie gazu, na pierwszy rzut oka guma wyglądała na całą ale w rzeczywistości była pęknieta. Sprawdz dokładnie te gumę czy jest cała.
